klimatronik
darekbmw2
Witam.Jestem nowy .Posiadam E-34 tds 1994 z klimatronikiem .Mam taki problem;nie działa regulacja temperatury od strony pasażera a od strony kierowcy jak dam na zimne to i tak leci ciepłe na nogi i na szybę.Proszę o pomoc bo idzie wiosna.Darek
Witam. Mam podobnie tylko u mnie ciepłe daje cały czas na nogi a z środkowego nawiewu od kierowcy ciągle zimne. Podmieniłem panel i elektrozawory. Bez zmian. Jest jeszcze opcja że ktoraś z klap u mnie nie zamyka.
jak sprawdzić czy elektrozawory są dobre?jak wyłączyć nadmuch na nogi gdzie są czujniki temperatury? może one padły? pomocy jest już ciepło i jazda z ciepłym nadmuchem jest męcząca. Czy tą klimę można zdjagnozować kompem?
