Witam.Jestem nowy .Posiadam E-34 tds 1994 z klimatronikiem .Mam taki problem;nie działa regulacja temperatury od strony pasażera a od strony kierowcy jak dam na zimne to i tak leci ciepłe na nogi i na szybę.Proszę o pomoc bo idzie wiosna.Darek
Witam. Mam podobnie tylko u mnie ciepłe daje cały czas na nogi a z środkowego nawiewu od kierowcy ciągle zimne. Podmieniłem panel i elektrozawory. Bez zmian. Jest jeszcze opcja że ktoraś z klap u mnie nie zamyka.
Mój panel jest bez linek (chyba). Nie mam suwaków tylko kółka ułożone płasko
jak sprawdzić czy elektrozawory są dobre?jak wyłączyć nadmuch na nogi gdzie są czujniki temperatury? może one padły? pomocy jest już ciepło i jazda z ciepłym nadmuchem jest męcząca. Czy tą klimę można zdjagnozować kompem?
Komp się nie zajmuje takimi bzdurkami,wpisz w szukajke elektrozawory lub poszukaj posty kolegi Kai-kapitalnie wszystko opisane.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
