jakie tuleje wahacza ?
Musze zmienić tuleje wahaczy i nie wiem bardzo jakie kupić:
- czy orginały w aso ?
- czy może coś z tych 2 aukcji ?
http://moto.allegro.pl/item320238112_tuleje_tuleja_wahacza_bmw_3_e46_e_46_febi_bilstein.html
http://moto.allegro.pl/item323723545_tuleje_wahacza_bmw_3_e46_z4_wzmocniona_tuleja.html
czy te tuleje z aukcji są coś warte czy to shit ?
pozdrawiam i prosze o pomoc
zarówno febi jak i meyle są :cool2:
dużo dobrych opinii zbiera meyle
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Ja mam febi. Zrobilem na nich juz 8 tys po tragicznych drogach i narazie nic sie nie dzieje.
Przeciwnik SERII.
na febi zrobiłem 20tkm mysle że meyle bedą lepsze , kupiłem teraz same tuleje bez mocowań Boge i zobaczymy
a czy te tuleje są do każdego e46 ? jeden rodzaj ? czy w zaleznosci od wersji silnikowej ?
z tego co pamiętam to one pasują do każdej wersji silnikowej oprócz wersji X i M
Kup sobie tuleje POWERFLEX i zapomniesz ze wogóle je masz w aucie.
a oco chodzi że są wersje 60 i 66 mm ?
Chodzi o ich średnice jeśli sie nie myle. Od któregos roku są wieksze. Wszystko znajdziesz na http://bmwfans.info/original/ ;-) wpisz vin i bedziesz wiedział jakie masz w swoim aucie.
wpisałem vin, auto mam z 06.99 i sam juz nie wiem , to mi pokazało
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
07 WISHBONE BRACKET WITH RUBBER MOUNT LEFT D=60MM 1 07/1999 31126754899 ENDED
07 WISHBONE BRACKET WITH RUBBER MOUNT RIGHT D=60MM 1 07/1999 31126754900 ENDED
07 SET OF BRACKETS WITH RUBBER MOUNTING D=66MM 1 07/1999 31126757622 $160.70
ONLY IN CONJUNCTION WITH
obstawiam ze masz 60mm ale dla pewnosci musisz podnieść auto odczytać wartość wybita na tuleji badz zmierzyć ja samemu.
Ja zmieniłam na Febi i tak w sumie po 30 tyś jest już lekki luz, ale po naszych drogach to myślę że i tak ok.
Wydaje mi się, że przed r.'00 były troszke inne wahacze i tuleje miały inny rozmiar...przynajmniej tak wnioskuje po rysunkach na Realoem.com.
Pozatym raczej polecam podniesienie samochodu i sprawdzenie czy może poprzedni właściciel nie zmieniał już kompletu - lepiej sprawdzić niż wydać kase i :shock:
pozdro!
Odkopie na chwilę tego trupa z szafy ponieważ...
Zmieniałem ostatnio tuleje wahacza przedniego własnie na FEBI o okazało sie ze są oryginalne , tylko usunieto loga i nr BMW (mowa o czesciach gumowych, alu bez nr.)
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
