Brak Wolnych obrotow??? POMOCY!!! M50 520 24v
Kosiara
Mam problem mianowicie taki ze jak odpalę samochód na zimnym silniku to jest wszystko Oki można jechać i trzymają obroty. Ale jak temperatura wyjdzie za niebieskie pole to nie mam wolnych obrotów już nie wiem co to może być. ale jak zdejmę wężyk, który idzie do przepustnicy od zaworka odpowietrzającego zbiornik to jest wszystko Ok i trzyma mi 1000 obrotów i nie gaśnie, co może być przyczyna soda nie była wymieniana jest oryginalna simensa i cały mam osprzęt. co to może być soda przepływomierz czy silnik krokowy? Czasem na zimnym silniku jadę dodaje gazu i zbiera sie a za chwile kompletna zamula. Silnik BMW 520 24v E-34 91r.
Juz sprawdzalem czy mam szczelny. filtr jest nowy. jak mu zdejme wezyk i ktory moze zasac powietrze to dziala oki. A sonda moze miec wplyw na wolne obroty??
moze ...sprawdz sonde....tu masz sprawdzenie sondy...http://www.moto-profil.pl/news/uniwersalne_sondy_ntk.pdf
Ja stawiam na silniczek krokowy. A jeśli to nie on to może przepływomierz?
Sonda u mnie nie dawała takich objawów. Była po prostu mulasta na wolnych obrotach. No i paliła okrutnie. I nie zawsze wiedziała co ma robić jak dodałem gazu.
Nieszczelność dolotu bym raczej wykluczył
Sprawdź czy sonda jest dobra (jak to już zrobiłeś to napisz) a tu masz w jaki sposób.. - odłącz minus potem sonde, po kilku minutach np 10min.. podłącz minus i sprawdź czy jest zmiana (powinien silnik chodzić na awaryjnym) jak będzie ok to wymiana sondy.. silniczek krokowy wyczyść.. może też troche pomóc..
Pozdro
ja ma podobne objawy. na wolnych obrotach gaśnie, jak dodaje gazu to sie dusi. już wiem że to przepływomierz bo jak go odłączyłem to silnik działa rewelacyjnie. Odłącz wtyczke od przepływomierza i zobacz.
Dejwid a jakie masz dokladne objawy??? bo moze mam tez przepływomierz walniety a ja szukam po wszystkim??
odpalam i czasem chodzi, czasem gaśnie. gdy dam gazu to nie idzie tylko się dusi, tak jak by paliwa nie miał ale sprawdzałem i paliwo dochodzi. Odłączyłem wtyczke od przepływomierza dałem gazu i odrazu przeszło, jak podłącze go spowrotem to znów nie chodzi. Teraz jeżdżę bez przepływomierza bo czekam na nowy. Sprawdź przepływomierz.
