touring-uchylna szyba w klapie bagażnika
hej to znowu ja- :oops: co zajrzę w bunie to kolejna zagadka-ufff...nie ma nudy.Dziś odkrylem ze mam uchylną szybę w klapie bagaznika,ale nijak nie mogę jej otworzyć.W literaturze z netu :reading2: pisze o przycisku nad zamkiem(jest takowy)ale lipa-naciskam i nic się nie dzieje. :doh: -jako że nic silowo :mlotek: wolę nie robić -zwracam się do braci forumowej o pomoc :modlitwa: dzięki ,dzięki ,dzięki :dance:
Zapewne wiązka-wpisz w szukaj tam jest tego dużo.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
a masz e34 czy e39 ??
moze nie ten wciskasz co trzeba ??
Bo w e34 koło otwierania całej klapy jest 2-gi przycisk do otwierania szyby
znajduje sięon na maxa po prawej str. wielkośc taka sama jak do otwierania klapy
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
mam e34 tj.520i touring-są dwa przyciski :mad2: jak wciskam ten środkowy to slychać coś-jak wciskam ten prawy to cisza(tu też powinien być ten dzwięk co w tym obok?)czy może jest jeszcze jakiś zamek do tej szyby?bo centralnie nad tym prawym przyciskiem, jest pod okrągłą klapką jakiś zamek? :jawdrop: [list=]
To spryskiwacz :lol:
hehe tam jest spryskiwacz :mrgreen:
Jak wciskasz spryskiwanie tylniej szyby (na maxa pchasz do kokpitu, tam gdzie są wycieraczki) to się fajnie wysuwa xD...
Ostatnio u SIebie w mieście wdiziałęm jak koles tak robił, smiesznie to wygląda taki ufoludek się wysuwa :lol:
wciskając (ten gdzie lampki od oświetleenia tablicy) przycisk na max-a po prawej powinno być słychać taki zgrzyt (dzwiek otwierania elektro-zamka)
Jezeli go nie słyszysz to masz uszkodzoną wiązke.....
:handshake: ooooooooooooooo dzięki -to pewnie jest to-czeka mnie żmudna kabelkowa robota bo jakiś przewód z gory dynda(ale zaizolowany)a to o spryskiwaczu to pewnie bym nie wpadl-dzięki :clap:
