[E34] Wymiana tapicerki fotela przedniego
Fotel kierowcy i pasażera posiadają identyczne stelaże . różnią się tylko plastikowymi boczkami na siedzisku , a jeżeli chodzi o oparcie to są identyczne (uniwersalne ) .
Po pierwsze to trzeba przesunąć fotel kierowcy do przodu na maxa , ściągnąć tylną osłonę oparcia . Jak widać na foto w oparciu z lewej i prawej strony znajdują sie dwie metalowe dźwignie , obydwie dźwignie jednocześnie :D należy ścinąć w dół - i jednocześnie pociągnąć oparcie w górę , oparcie wyskoczy .To jest opcja gdy ktoś tylko wymienia oparcie ( pasażera będzie pasować bo jest identyczne ) przy zakładaniu zpowrotem oparcia należy je równo nasunąć na prowadnice i mocno docisnąć aż usłyszy się głośne "klik" z jednej i drugiej strony .
http://images25.fotosik.pl/164/c34350155ab9b966.jpg
http://images32.fotosik.pl/157/1f2240ab00af0f32.jpg
Opcja nr.1 wymiana tapicerki siedziska :
Tak czy siak trzeba wyjąć fotel :
- przesuwamy fotel na maxa do przodu
- odkręcamy śruby mocujące szyny
http://images34.fotosik.pl/158/27e471dfa35e1f9d.jpg
- odkręcamy pas - trzeba sie trochę nagimnastykować , śruba znajduje się po lewej stronie od wewnętrznej strony szyny
Zaznaczylem tą śrubę na foto :
http://images29.fotosik.pl/165/efc643c0b8bb4463.jpg
- trzeba jeszcze odłączyć linkę regulacji wysokości pasa bezpieczeństwa :
http://images34.fotosik.pl/158/3b021d7f26706870.jpg
przesunąc fotel do przodu , przechylić cały w stronę szyby przedniej i można go wyciągnąć
- Odkręcamy boczki plastikowe - Uwaga na dwa zaciski plastikowe mocujące boczek na środku i z tyłu !!!!
Teraz mamy dwie opcje :
1.Zmieniamy tapicerkę
2.Zamieniamy dźwignie regulacji fotela oraz uchwyt pasa do fotela pasażera
Opcja nr. 1
Tapicerka siedziska trzyma się na 30 metalowych zaciskach na fotce zaznaczyłem już odgięte zaciski widoczne od spodu fotela , mocowania te sa jeszcze na bokach fotela
http://images30.fotosik.pl/166/353a593b97f1d25e.jpg
Po odgięciu wszystkich blaszek należy obrócić fotel do góry nogami dodatkowo pianka siedziska jest zamocowana od spodu fotela centralnie na środku na dwóch drutach zaciśniętych na "krzyżu stelaża :
http://images29.fotosik.pl/165/5b51eab3a0c7f1f5.jpg
W tym momencie można już ściągać całą tapicerkę siedziska wraz z pianką i w odwrotny sposób zamontować nową .
Widok taoicerki po demontażu :
http://images29.fotosik.pl/165/ff166cb5a3199c06.jpg
Opcja nr.2
tak samo demontuje fotel i ściągamy boczki ale nie ruszamy tapicerki
Demontujemy dźwignie regulacji fotela oraz uchwyt pasa do fotela pasażera
Oznaczenia 1, 2 , 3 ,oraz W na fotkach
http://images31.fotosik.pl/158/81a0b7b99d9493a2.jpg
http://images29.fotosik.pl/165/13c3984c85e5b2b2.jpg
Tak samo robimy z fotelem dawcą , fotel pasażera posiada te same mocowania ( foto) do regulacji co fotel kierowcy wystarczy zamontować z powrotem zmontować do kupy i po krzyku .
http://images23.fotosik.pl/165/6847532a14151ae5.jpg
  • 9 miesięcy temu...
Witam!!
Bardzo dobry opis!!
Ja właśnie planuje wymiane tapicerki welurowej fotela kierowcy -tj.: kupno fotela pasażera i przelożenie tapicerki z siedziskiem (mniej wysiedzianym niz moje obecne).
Moje pytanie do was czy różnią sie czymś siedzenia przednie z e36 compakt a reszta wersji (coupe, sedam, touring - wiem ze te wersje maja te same siedzenia z przodu.) ???
A jakiego modelu dotyczy ten opis????
Paweł
  • 1 rok później...
witam,
chciuałbym dodać, że należy dodatkowo pamiętać o przełożeniu pręta pod siedzeniem, który służy do przesuwania fotela
pzdr
marycha
  • 4 miesiące temu...
Czy fotele w E32 też są zamienne ?
  • 3 lata później...
czy welur jest jakoś przyklejony do reszty fotela ,planuję taki zabieg u siebie!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
  • 1 rok później...
śrubę od pasów łatwo odkręcicie ustawiając fotel na najwyższym poziomie siedzenia - wtedy nic nie przeszkadza i bardzo dobre dojscie
