Jak sprawdzić stan/poziom oleju w skrzyni oraz moście ?
Szukałem na forum i niestety nie znalazłem,
BMW mam od niedawna więc nie znam tematu,
wymieniłem podstawowe filtry i płyny w silniku, natomiast nie wiem jak sprawdzić poziom oraz stan oleju w skrzyni biegów (manual) oraz tylnym moście (dyfrze?) nie znam tego tematu...
proszę o dokładny opis :-)
chciał bym dzisiaj wejść do kanału i obadać poziom płynów...
DZIĘKI !
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
odkręcic korek wlewowy w skrzyni i w moście. jesli olej wypływa to jest stan.
Są po dwa korki. jeden na samym sole spustowy i mniej więcej w połowie wlewowy.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
  • Zarejestrowani
teoretycznie nigdy..... ale praktycznie mozna co 5-6 lat sprawdzic czy wszystko jest jak trzeba
Tel. +48-790-465-462
jak masz szperę, to olej wymieniasz co 2 lata (szczegóły nt. szpery na forach internetowych)
zwykły most (i skrzynia) sprawdzić i jak nie ma wycieków, to wymienić, jeśli jest za mało, albo zostawić jak jest OK i jeździć - przy okazji obserwować czy nie ma wycieków
