hej,
mam pytanie w zasadzie to kilka pytań.
jestem na etapie dopieszczania BMWi co jest teraz dla mnie uciążliwe:
- falowanie na niskich obrotach
- ciągłe wystrzały LPG (nawet po regulacji u gaziarzy)
- smierdzi spalonym sprzęglem, przy normalniej jeździe.
i teraz tak, obroty może jakoś dojdę, ze sprzgłem zastanawiam się nad winą wysprzęglika bo co innego jak wszytsko jest fabrycznie nowe :/
ale LPG najbardziej mnie denerwuje, chce kupic nowa przeplywkę ale boje się że mi ją rozwali na dzień dobry :D co zmienić w LPG II generacji aby była jak nowa? bo jak są nowe to jakoś hulają.
niechce demontować gazu na razie ewe. przerobie ja na sekwencje, ale poki co skonczyla mi sie gotowka. Co zrobic aby LPG chodziło w miarę możliwości prawidłowo?
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
Zacznij od sprawdzenia luzu na zaworach,, ma być 0,3m
Lepiej jak luz jest minimalnie większy niż za mały :!: mogą być jakieś przedmuszki ognia do kolektorów i strzały oraz autko może z trudem zapalać i mieć zmiejszoną moc
Przewody wn też napewno o wymiane się proszą
Nowej przepływki to szkoda u ciebie
Sprzęgiełko to nie wiem
A falowanie na obrotach może rozwiązać nowa gumowa opaska przy klapce antytrzałowej chyba że jej nie masz,,,,,no i nowa przepływka ale przedewszystkim szczelność dolotu się liczy
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
ja mam zwykły gaz i od dwóch lat odkąd mam samochód wystrzału nie miałem nigdy...nie prawda ze trzeba zakładać sekwencje żeby nie strzelała.tak jak napisał Blaster spr dolot,potem kopułkę,palec,świece,przewody...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Zawsze jest ryzyko wystrzału na inst.mieszalnikowej!!!można jeżdzić 2 lata i nie strzeli ani razu,a któregoś dnia odpalisz wkręcisz silnik na obroty a tu bum :shock: ,sekwencja załatwia problem w 100%
Nur bmw e32
oczywiście ze tak...nie mogę zaprzeczyć ale jeśli przepływka jest ok i kopułka,swiece itp to nie powinna strzelać
pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
