Problem z odpaleniam TDSa po nocy (chyba coś z pompą)
Witam! mój tds w ciągu dnia odpala bez zarzutów nawet na ciepłym silniku jednak jak postoi przez noc moge go kręcic az padnie akumulator! Zostało sprawdzone wszystko między innnymi grzanie swiec,pompa paliwa,zawór itd...Podobno to coś z elektroniką pompy wtryskowej.Miał już ktoś może taki problem lub wie o co chodzi?? Pomóżcie bo wstyd co kilka dni ciągać 5 tke przed blokiem :) chociaż wdety odpala od razu :)
jezeli na line zapala to mysle ze to moze byc pompa tylko pytanie ktora nie jest jedna sprawdz swiece
W warsztacie powiedziano mi że sprawdzili układ paliwowy.Pod maską jest wężyk z paliwem i podobno jeżeli był by zapowietrzony to było by w nim paliwo i bąbelki powietrza.
na lince zapala bez żadnych problemów. MOŻE WIECIE KTO MA POMPE WTRYSKOWĄ (SPRAWDZONĄ) DO SPRZEDANIA ???
ja miałem podobny problem w 318 tds i miałem źle ustawiony kąt wtrysku, sprawdź jeszcze to
Ok,jutro mam nadzieje ze cos juz bede wiedzial,napewno napisze o co chodzilo.dzieki!
kolego u mnie bylo to samo oddalem pompe do uczszelnienia i jest wszystko ok kosztowalo mnie to 320zł w lublinie koles robi od reki na wyzwolenia 130
  • Członkowie klubu
W jaki sposób zostało to sprawdzone :?:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
nie jestem mechanikiem wiec nie bardzo wiem.powiedziano mi w warsztacie ze sprawdzane bylo wszystko i zostaje jesdynie pompa.dodam ze przestal odpalac juz nawet po 2 godz a nie tylko po nocy.warsztat w ktorym robie samochod zajmuje sie tylko bmkami 0d 17 lat ale z tego co widzy Ty zajmujesz sie tez bmkami wiec jezeli mialbys czas chetnie poradze sie kogos innego a w zeszlym roku zostawlem w poprzednim warsztacie ponad 20 tys!!! Wykańcza mnie juz moj tds chociaz nie zamienie go za nic!Jeżeli Masz czas to chętnie wezme kontakt od Ciebie!
  • Członkowie klubu
Nie ma problemu. W podpisie wszysto masz, więc jakby co to wal jak w dym :8)
BMW Partner
AUTOPOMOC
W takim razie do jutra
Dwa razy miałem takie zdarzenie. Uprzedzam nie jestem mechanikiem.
Za pierwszym razem winą była pompka paliwa, która odmówiła współpracy z autem. Lecz była tu dodatkowa przyczyna - w baku poniżej 20 l paliwa. Jeśli było więcej niż 20 l. wszystko było ok.
Za drugim razem chcieli mi wymieniać też połowę auta, a okazało się, że wystarczyło wymienić oringi na wejściu i wyjsciu przy filtrze paliwa. Teraz jest ok.
zmienilem mechanika i okazalo sie ze nie trzeba bylo szukać i wymyślać tylko wymienic pierwsza i ostatnia swiece i bezbiecznik od grzania swiec!!!
a kazali mi juz pompe wymieniac!!!!!
jako rewelacyjnego mechanika polecam "anjinsan" !!! to dzieki niemu nie kupilem nowej pompy wtryskowej i "polowy samochodu"
Mogles od razu komplecik wymienic. Bo duze prawdopodobienstwo ze kolejne tez padna w niedlugim czasie.
Czas, rozbieranie, uszczelki pod kolektor... robocizna...
Ale Twoj wybor.
Fajnie, ze udalo Ci sie naprawic autko!!
Nie zawsze warto sluchac mechanikow!
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
