3 x 3 gong w E34, co to oznacza?
Od dwóch dni po zgaszeniu silnika spod deski roz. wydobywa się gong w częstotliwości jak w temacie, czyli trza serie po trzy gongi, nie jest to gong jaki "daje głos" przy niskiej temp. ale jakby z zegarka elektronicznego. Co to oznacza?E34 520i 94' Z góry dzięki za pomoc.
oznacza to że jezdnia może być śliska
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
3 po kolei to kukułka
10 sek. przed pełną godziną
(OO)=== OO===(OO)
Od dwóch dni po zgaszeniu silnika[...]
Wątpie żeby kolega był tak dokładny i gasił auto tuż przed pełną godziną,zwłaszcza ze wtedy elektronika już nie powinna tego "mówić".
No i 3 serie razy 3 gongi?
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Jak temperatura jest niska, to jest pojedynczy typowy gong, więc śliska jezdnia chyba odpada, kukułka też to nie jest, bo jest wyłączona... 3 serie po 3 krótkie ciche piknięcia...
Hmmm... Rzeczywiscie dziwne... Bede kombinowac, moze radio?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
A może, żeby obudzić kierowcę po dojechaniu do celu :twisted2:
Sorry, za żart, ale jeszcze nie mam pomysłu na ten temat :)
Poza tym, skąd ten dźwięk się wydobywa? Z tego samego głośnika, co gong (temp/kukułka)?
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Najlepiej sprowadz saperow. Nie naraziles sie komus ostatnio?
A tak powaznie. Nic mi nie wiadomo o dodatkowych piszczykach w seryjnym E34. Jeszcze w okolicach schowka. Moze cos wie poprzedni wlasciciel, jezeli mozesz miec z nim kontakt. Sprobuj pokombinowac, z czym moze miec to zwiazek. Swiatla, otwarte drzwi, opuszczone szyby, diabli wiedza, co jeszcze... Nie podejrzewam, zeby zostawil ukryty antyradar, on jednak piskalby raczej po wlaczeniu zaplonu.
Nic mi wiecej madrego nie przychodzi do glowy.
Pozdrawiam, ///M5
mi tez nic do glowy nieprzychodzi. ale moze miec to zwiazek z zaplonem/alarmem. ale opowiem historyjke mala moze zwiazana troche z tym tematem ale mam od 4 lat tez nissana primere i 2 razy zawsze zima zdarzylo sie ze idealnie po 1 kilometrze zapiszczlo mi w taki sam sposob gdzies spod deski i auto zgaslo. i wcale to nie bylo brak pliwa czy radio cd czy piszczce klocki czy inne piski znane mi z samochodu. dioda od alarmu dziwnie mrygala i auto nie chcialo pali. imobilajzer odcial zaplon- krecilem rozrusznikiem a on nic. dopiero auto odpalilo po odjeciu klemy/brak pradu/reset.i wszystko ok. moze masz jakis alarm lub imobilajzer lub cos w tym stylu.
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
Misiek, mozesz miec racje, a ja nie pomyslalem o takim banale, jak alarm lub immobilajzer :duh:
Tylko co to chcialoby powiedziec :?:
Pozdrawiam, ///M5
...Tylko co to chcialoby powiedziec :?:
Być może: "masz 15 sekund na opuszczenie kabiny i oddalenie się od samochodu...."
A po tym czasie na nadwozie idzie 3000V (dla ewentualnego amatora cudzej własności) :diabel_smiech:
P.S.
Arek, mam już nowy regulator napięcia, w wolnej chwili napisze na priv’ie. Pozdrawiam :)
dalej pika :( naprawde nikt nie wie, co to może oznaczać???
Nie oczekuj od nas cudow.
Srubokret w dlon i do dziela! Wymontuj schowek, moze cos sie pojasni.
Pozdrawiam, ///M5
cudów nie wymagam, liczę tylko, że ktoś dysponuje taką wiedzą i doświadczeniem :)
Też mam coś takiego, gasze silnik, wyjmuje kluczyk i jest coś takiego "pii... pii... pii..." wydaje mi się, że to może immobilajzer się uzbraja. Ja mam taki przykladany obok biegów, więc jak znów wsadze kluczyk bez przyłożenia to nie zapali, może to? :D
