Tylne tuleje pod belką ?
Wima może robił ktoś z was te tulejki w Kielcach albo okolicach i może kogoś polecić.
Ile płaciliście za tulejki i za wymianę ?
Dzięki
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
Witaj tuleje około 100zł za sztuke co do wymiany to płaciłem cos koło 200zł-300zł ale u znajomego !!! Jest kupe roboty z tymi tulejami !!
nikt więcej nie wie :D
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
No tak jak kolega napisal. Robota 200-300 zl + tuleje okolo 200zl.
Niestety wymiana taka droga gdyz trzeba praktycznie wyciagnac tylna belke aby je wymienic
No dokładnie, bardzo żadko udaje się je wyprasować bez rozebrania połowy tyłu. Więc w robociznę możesz wliczyć zdjęcie wydechu, mostu, wału, zawieszenia. 200-300zł trzeba dać.
Kai
można je po wycięciu gumy przeciac i wyjdą same a włożyć lewarek i cięzar samochodu nie trzeba nic rozbierać robiłem to 4 razy
Dokładnie,nie trzeba nic zdejmować,wybić trzeba starą tuleję i można wkładać nową,lewarek lub za pomocą podnośnika hydraulicznego,nawet chyba są do tego ściągacze.
Nur bmw e32
Temat byl szczegolowo walcowany jakies 3 tyg. temu. :search: Faktycznie nie potrzeba demontowac polowy spodu.
