lusterka niedziala prawe podgrzewanie
witam czy ktos morze wie dlaczego jedno lusterko sie podgrzewa a drugie nie .Lewe dziala a prawe niepodgrzewa patrzylem i do jednego jak i drugiego dochodzą kabelki do wkładu.Drugie pytanie jak sie wyjmuje wklad lusterka bo za nic niemoge go wyjąc a niechce uszkodzic wkladu.Dziekuje z góry za kazdą podpowiedz.Moje bmw to e39 2.8 97
Może sie przepaliło i nie grzeje a ściąga się> regulujesz lustro tak by jego góra była jak najbardziej schowana do wewnątrz i od spodu przesuwa sie taki plastik ząbkowany i po zabiegu montaż załapiesz jak juz ściągniesz. i sprawdź czy lustro ma obieg czy jest przepalone Pozdro
BMW M-Power
plastik przesuwa się w fotochromach, bez fotochoromów trzeba podważyć szkło od spodu
typer
Tez mam ten problem tylko u mnie dwa nie grzeja :mad2:
Mi też jedno nie grzeje. Wiem, że się przepaliło i mam zamiar jechać z tym tutaj: lusterka.win.pl Ponoć są w stanie coś z tym zrobić. (ul. Świdnicka 4c Warszawa 678-51-70)
Nigdzie nie trzeba jeździć, roboty jest na 30min ze wszystkim. Ściągasz wkłady, podważasz je i wychodzą, następnie do kabli podłączasz małą żaróweczkę, powinna po przekręceniu zapłonu świecić pulsacyjnie, jak nie świeci, to jest problem elektryczny, sprawdzasz bezpieczniki, a jak są ok, no to wtedy dopiero do magika. Jak świeci, to na allegro za 6 zł kupujesz matę grzewczą - wybierasz podobną rozmiarówkę jak Twój wkład. Lusterko nagrzewasz zwykłą suszarką do włosów i odklejasz szkło, to samo robisz ze starą matą. Przyklejasz nowe maty i najlepiej sylikonem, albo jakim klejem, który można w razie kłopotów nic nie łamiąc rozczepić wklejasz maty z plastikami. Podłączasz kabelki i masz znowu ogrzewanie.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
dzieki panowie za podpowiedz z ta mata z allegro mysle ze to bedzie ok.
