schodzi paliwo gdzie szukać?? TDS
jak w temacie prosze o pomoc
Sprzedam BMW 318 TDS. 173300 przebiegu 1996 rok. Sedan ciemna zielona butelka. Klima.
ale skąd Ci schodzi?
cofa się w wężykach czy Ci kapie z silnika czy kapie Ci z okolic baku?
Boże, tyle jesteś na forum i jeszcze się nie nauczyłeś :duh:
cofa się do baku
Albo kupujesz, zaworek zwrotny i go montujesz... ALbo nową pompkę paliwową :)
A po czym zauważasz ze ci "schodzi" ?
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
pompke mam nową
a zauważam tak że jak odpalam w dzień to jest spoko ale po dłuższym postoju np przez nocke rano sie dławi po odpaleniu i kopci na biało im dłużej stoi tym gorzej odpala
pompke mam nową
Nowa nie znaczy że dobra, ja bym się jej dokładniej przyjrzał.
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
jednak myśle że to nie w niej leży problem gdzie się montuje taki zaworek zwrotny?? i czy ma to też wpływ na odpalanie na ciepłym?? znaczy jeżeli go zamontuje to będzie lepiej??
mam nadzieje ze pompy nie zmieniałeś bo ci na zimnym nie palil. Bo jakby się okazało że wystarczyłoby wstawić ten zaworek to :mad2:
ciezko ci pali na zimnym tylko po nocy czy tez jak np postoi w ciagu dnia kilka godzin?
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
tylko po dłuższym postoju w ciagu dnia jest git
to zanim ten zaworek wstawisz to sprawdz czy nie masz bąbla rano w przewodzie co idzie od filtra i czy jak właczysz na zaplon to sie przesuwa, a jak nie to zobacz czy nie masz wycieku paliwa w obwodzie ale to musisz go na kanale mieć wtedy i włanczasz zapłon i patrzysz czy gdzieś lekko nie cieknie.
pozd
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
sprawdzałem nie cieknie nigdzie
ciekło ale już zostało to zniwelowane, ciekło z wężyka i z pokrywy pompy wtryskowej i naprawiłem to
bąbla też nie widze jak przełącze zapłon
to raczej zaworek zwortny nie pomoże :( chociaż jest to tak mały koszt ze mozesz spóbować dla świetego spokoju.
to jeszcze jedna rzecz-mierzyles ciśnienie na garkach??
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
nie nie mierzyłem ale słyszałem że jak nie ma komprechy to by wogóle nie chciał jechać
Może rozrusznik wyszedł i kręci ociężale?
Zobacz czy nie masz mokro wokół wtrysków.
rozrusznik kręci dobrze tak mi się wydaje
a wokół wtrysków nie jest źle wężyki też są wymienione
no nie zupełnie. Jak np bedzie na 2gary miał sporo mniej atmosfer to może kiepsko zapalać.
Jedź do jakiego zakładu gdzie naprawiają diesle to ci zmierzą bo o d tego często zaczynają i powiedzą ci co jest grane i czy to poważne.
powodzenia
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
a jak jest niższa temp. to gorzej zapala czy tak samo?
mówie ci jedź na tą kompreche bo tam najprawdopodobniej jest przyczyna. Napisz jakie masz wyniki to ci powiem czy zle zapalanie jest od tego.
pozdr
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
