kontrolka abs i przygasające światła
witam mam pytanie co moze byc przyczyna ze zapala sie podczas jazdy kontrolka abs i przygasaja swiatla e34 3.0 1989r :mad2:
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spadek napięcia w instalacji elektrycznej auta poniżej 10 voltów lub chwilowa przerwa w zasilaniu tych urządzeń spowodowana np;lużnym przewodem masowym.
sprawdz ladowanie aku. i czy nie masz luzne przewody :P
aku jest ok przewody przeczyszczone
no niemam juz pomyslu co moze byc
witam,mialem kiedys taki sam problem sprawdz przewody ktore ida do rozrusznika tam sa dwa przykrecone nakretka na klucz 13 moga byc luzne lub zasniedziale(sa to przewody pradowe)
mi chodzilo o przewody przy alternatorze...szczegolnie ten od wzbudzenia :P
Jeżeli jesteś pewien, że układ ładowania i rozruchu (rozrusznik, połaczenia z akumulatorem, alternator, regulator napięcia) masz ok, to: do tego jeszcze możesz sprawdzić główny bezpiecznik, który idzie od akumulatora do instalacji. Taki spory blaszkowy 70 lub 80A. Jest w "opakowaniu" w okolicy akumulatora. Warto tam zajrzeć, bo lubią się "zestarzeć" i robić duże spadki napięcia (smażyć się).
Kai
Możesz mieć zwarcie w alternatorze
jeśli z prądem masz wszystko oki sprawdz przewód podciśnienia od abs taki weżyk ja miałem pękniety i miałem podobne rezultaty
