Witam wszystkich mam pytanie co oznacza informacja "kuhlwasserst.prufen" wyswietla mi sie pod zwgarami pozdrawiam
sonic BMW :P
solaris520:
sonicBMW – proszę w tytule wątku wpisywać zawsze kod modelu (wybierając z okienka) i czytelniej formułować nazwę wątku – teraz zrobię to za Ciebie.
a to przypadkiem nie oznacza niski poziom płynu w spryskiwaczach?
To by było Waschwasserstand
:mad2: washwasser to w spryskiwaczach. A koledze xavier666 jak swieci to niech jezdzi dalej - smacznego.
Fiona wiec jest to pozion plynu chlodzacego tak? i teraz pytanie do jakiego momentu trzeba dolac ile ma sie teplywak podniesc pozdrawia
Rzeczywiście to dotyczy płynu chłodzącego ale...najpierw sprawdź otwierając zbiorniczek(przez podziałke czasami nie widać) czy jest,sprawdź odrazu czujnik-czasami mimo płynu pokazuje błąd-poprostu się zawiesza,przeczyścić nie zaszkodzi.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
dolalem plynu i nadal sie pokazuje ta informacja
nie wiem tutaj nie ma zadnej podzialki tylko taki plywak ???? :cry:
Ja też pisałem na doświadczeniu z E34...Sprawdź czujnik.
Na zimnym silniku dolewasz, pływak musi się wysunąć, aby być na równi ze zbiorniczkiem. Zresztą jest na zbiorniku rysunek.
No tak, źle się wyraziłem. Ma być na równi z górą zbironika, czy też z korkiem. Dokładnie jak na rysunku. Jeżeli nadal pokazuje komunikat, to może coś z czujnikiem, albo układ może być zapowietrzony.
Panowie caly czas walcze z ta .... i juz odpowietrzalem dolewale plynu i nic czy moze to byc jakis czujnik
Boje sie ze to moze byc cos powazniejszego jutro jade do domu 1200 km
To podjedź do serwisu BMW na podłączenie komputera. Dużo nie wezmą. A jak nic tragicznego, to zrobisz w kraju. Ostatnio jechałem w NRD i zaczęło szarpać silnikiem, zaświeciła mi się kontrolka silnika. Podjechałem do najbliższego serwisu BMW, wrzucili na kompa, skasowali błąd i nic nie policzyli.
DOJECHALEM DO POLSKI ALE NADAL MI SIE SWIECI TA INFORMACJA ALE JADE DO LODZI ZA MIESIAC TAM ZROBE WSZYSTKO
ALE JAK NARAZIE WYSTAWILEM DO SPRZEDANIA
