TOURING OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA
kifiu
Witam wszystkich.mam do was takie pytanie.otoz padlo mi oswietlenie bagaznika - lampka dziala sama w sobie ale nie wlacza sie oswietlenie jak otworze bagaznik :/ bezpieczniki ok, czujnik w zamku wydaje sie ok, wiazki bankowo ok a mimo to nie dziala.czy ktos ma jakis pomysl co moze byc nie tak??
zobacz czy + dochodzi do lampki...to nie jest czujnik tylko wylacznik...podaje mase /-/ :P
witam,
sprawdź mikrowyłączniki w klapie są dwa.
jeden w zamku podnoszenia szyby a drugi w zamku otwierania klapy
najprawdopodobniej tam jest przyczyna (wygieła się lekko blaszka lub mikrowyłącznik jest uszkodzony)
Zdrówko
Dario
sprawdz w srodku klapy a nie przy otwarciu czy zamknieciu :P rece opadaja...szuka wylacznika zamykajac i otwierajac klape :mad2:
witam,
ale powiedz czy lampka działa tylko w jednym położeniu włącznika czyli stałe świecenie czy w innych położeniach przycisku też.
może jest tak , że masz przełączony przycisk lampki na załączenie po otwarciu klapy lub szyby i światełko wtedy nie gaśnie jak masz zamknięte - jeśli tak to na 100% mikrowyłącznik nie odcina.
Zdrówko
Dario
dla wszystkich zainteresowanych:
1. przy zamknietej klapie nie swieci - no chyba ze wlacze guziczkiem w pozycje gdy swieci na stale.
2. gdy jest w pozycji "swieci przy otwarciu" nie zapala sie swiatelko (kidys dzialalo).
zbigniewst proponuje czytac dokladnie a nie rzucac idiotycznych tekstow nie majac pojecia o co chodzi.
z tym pojeciem to sie mylisz...pisalem gdzie masz szukac...jestem elektrykiem :naughty:
to chyba oczywiste ze klape rozebralem i sprawdzilem wylaczniki.przerwanie w nich dziala jak nalezy.
to pisz zaraz ze sprawdzales wylaczniki a nie glupie odzywki...rozmontuj lampke i sprawdz przy przelaczniku styki ...tam ci nie laczy :norty:
przeczytaj pierwszy moj post :)
czytam i to od poczatku...tylko ty jakos nie mozesz zauwazyc odpowiedzi...
:shock:
No tak,wszyscy tu pierdu pierdu o lampkach i mikrowyłącznikach a koledze po prostu najprwadopodobniej pękł przewód we wiązce na zgięciu i pewnie jeszcze kilka się szykuje.Jak wszystko już sprawdziłeś to pruj wiązke i powymieniaj nadpęknięte odcinki i bedziesz miał spokuj na dłużej.
Pozdrowienia
no wreszcie jakas sensowna odpowiedz.traky jak sadzisz - "przedzwonienie" przewodow pokaze co jest nie tak?? a jak wogole wyglada sprawa zakupu nowej wiazki elektrycznej tylniej klapy?moze nie jest to jakis strasznie duzy koszt i lepiej wymienic cala wiazke na nowa.chyba sie przejade do serwisu dowiedziec.
Prawdę mówiąc to nie wiem czy tak łatwo przedzwonic bo nie pamiętam czy światło w bagażniku sie nie gasi po czasie tak jak z w kabinie,tam na bank lecą do modułu konfortu osobno.Nie wiem jak wychodzi koszt nowej wiązki ale roboty to sobie na robisz,a naprawa w ty miejcu to pryszczyk.Lutownica,koszulka termokurczliwa, troszke kabelka,taśma izolacyjna(najlepiej szmacianka) i może z godzinka żeby to zrobić jak należy.Myslę ze duuuużo taniej "domowy" sposób wyniesie.Jak byś się zabierał za to pamiętaj aby przewod na wstawki był w dość miekkiej izolacji i wymień cały "zakręt".Nie lutuj samego pękniecia bo i tak za chwile się ułamie, zaraz za lutem najczęściej.
Pozdrowienia i powodzenia :D
U mnie nie kontaktuje przełącznik w lampce i objaw jest taki jak u ciebie - jak włączę ręcznie - to świeci, jak przełączę na zapalanie klapą - to nie.
Zdejmij klosz lampki i zobacz, czy styk "styka". W mojej lampce element z tworzywa, który dociska blaszki tworzące styk był lekko nadtopiony od długotrwałego świecenia lampki. Lekkie dogięcie blaszki załatwiło sprawę.
Nie sądzę, by to było w wiązce - u mnie z powodu uszkodzenia kabla we wiązce wycieraczka umierała przez rok - działała co raz rzadziej, bo coś tam czasem stykało...
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
z tym sie zgodze i pisze od poczatku o tym../lampce/ ..nie ma sensu rozwalac wiazki nie sprawdzajac lampki :norty:
