czujnik położenia wału
jakie są objawy bo na kompie mi wyszło ze walnięty a auto faktycznie jakieś mułowate i kiepso mi zaczoł palić
jest zamulone i więcej pali miałem ten sam problem
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
wielkie dzięki w takim razie to napewno czujnik bo u mnie są identyczne objawy a jakie są koszta ile może kosztować ten czujnik
u mnie są takie objawy na rozgrzanym silniku nie ma tego na zimnym czy to własnie wina tego czujnika
Panowie podjedzcie na kompa i wszystko sie wyjasni :D Jak padnie czujnik położenia wałka albo wału to własnie dzieja sie takie rzeczy jak mulenie silnika, wieksze spalanie, problemy z rozruchem, na zimnym wszystko ok a jak sie rozgrzeje to lipa :oops: Miałem tak u siebie i w moim przypadku to był czujnik polożenia wałka rozrządu. Zrobilem i jest gitarka :D Kupiłem na Allegro nóweczke oryginał za 280 zeta. Wymiana jest prosta, aczkolwiek trudny dostęp do czujnika :mrgreen:
BMW e-39 523i
intercars 150 zł ASO ok 350-400
