osłona silnika - jak zamontować.....
mam coś takiego:
http://www.allegro.pl/item305127284_oslona_silnika_bmw_e36_e_36_okazja_.html
i nie wiem jak to zamontować wszystkie otwory się zgrywają idealnie... pod maską nie ma problemu ale nie wiem jak poradzic sobie z tym pod spodem.... czy jakieś kołki plastikowe, śruby???
SPRZEDANA :((( buuuuuuuuuMój Compakt :)<--------- OCEŃ - komentarze i uwagi mile widziane na PW. !!!NOWE FOTY!!!
!!!Aktualizacja 05.08.2008 !!!
Miałem tą samą niespodziankę i ja przykręciłem ją na odpowiednie wkręty.
do nadkoli po jednej i drugiej stronie dałem po 3 wkręty do plastyku a pod spodem do wózka przykręciłem samo-wiercacymi wkrętami do metalu po jednym na stronę. Przód fajnie wskakuje za zderzak, ale ja mam typ M nie wiem jak będzie u ciebie jeżeli masz zwykły zderzak. Mam już tak pół roku ani drgnie
no ale mi głównie chodzi o przymocowanie tego do tej belki z kołami... z tego co pamiętam to chyba są tam otwory 12mm. i nie wiem czy jakieś kołki do tego są plastikowe czy kombinować ze zykłymi kołkami do ścian itp...
Wózek to jest ta belka zawieszenia gdzie sa wahacze itd. Tam chyba nie miałem otworów w tej belce albo były ale ta osłona nie przychodziła idealnie na otwory tylko kawałek obok albo przykręciłem osłonę do niej w innych miejscach kawałek obok tych otworów
a no to nie wiedziałem że to jest "wózek"... dzieki za uswiadomienie. chyba jednak będe musiał pokombinować ze zwykłymi kołkami, no chyba że coś wymyślicie....
kolego, nie wiem jak w benzynie ale w tds wszystkie otwory w wózku sie ładnie pokrywają
a może Ty kolego F_W sie orientujesz w jaki sposób to przymocować do wózka...
wiesz co, u mnie jest to przymocowane wkrętami, ale jutro postaram sie dokładnie sprawdzić czy w wózku są jakieś blaszki mocujące i postaram sie zrobić tego foki
byłbym wdzięczny... a więc czekam
wiec sprawa wygląda tak, mocowanie na wózku - http://www.wrzuta.pl/obraz/4FmffGA3wv/mocowanie_oslony1
tak wygląda ten wkręt mocujący (fi 6) -
http://www.wrzuta.pl/obraz/hHUeaYnUS3/wkret_oslony
http://www.wrzuta.pl/obraz/l2qcVce1OU/wkret_oslony2
a tak miejsce w wózku w które wkręcamy ten wkręt -
http://www.wrzuta.pl/obraz/lUT226peD6/mocowanie_1
http://www.wrzuta.pl/obraz/243MO0OOAH/mocownaie_2
http://www.wrzuta.pl/obraz/7Q88UGlnkW/mocowanie_3
jest to blaszka podobna do tych które stosuje sie przy mocowaniu głośników tylko troszkę mocniejsza. sorka ze wszystko jest takie uwalone błotem ale już mi sie czyścić nie chciało. Aha i jakość fotek nie najlepsza gdyż były one robione bez użycia kanału :( mam nadzieje ze pomogłem.
pomoc sie przydala.... fotki uświadomiły mnie że u mnie takich blaszek nie ma tylko jest otwór cos kolo 12mm srednicy. moze jakis pomysl na zastąpenie tego? ew. skąd takie blaszki dorwać?
jeszcze raz dzieki F_W za fatyge i że chciało Ci sie go lewarkować :)
hmm, a jak by ten otwór zakryć kawałkiem blachy i ten kawałek blachy przykręcić do wózka dwoma blachowkrętami, a osłonę blachowkrętem do blachy którą dołożyliśmy w miejscu gdzie jest oryginalne miejsce? pomysł może nie jakiś odkrywczy ale jeżeli dobrze przymocować dodatkowe blaszki to osłona ją zakryje, a wszystko będzie sie solidnie 3mać.
kupowałem takie elementy nie przekroczą 1,50 zł/szt
no to faktycznie zabawa w jakieś magiczne mocowania to gra niewarta świeczki.
właśnie z powodu tego że taka śmieszna cena to gra raczej warta bo do najbliższego aso mam jakieś 120km :) czyli troche nieopłacalna jazda taki kawał za 2zł :P na szrocie raczej tego nie wydłubie...
a nie lepiej dowiedzieć sie czy aso przewiduje sprzedaż z wysyłką ?
W zeszłym roku zamawiałem listwy pod drzwi do E34 w ASO we Wrocławiu żaden problem mogłem zapłacić przy odbiorze lub na konto ich i tylko przesłać elektroniczne potwierdzenie czyli skan lub zrzut wykonania przelewu.Po2dniach towar był na miejscu.Musisz zadzwonić i upewnić się.
no a więc zacznę kombinować numer do aso :) może coś z tego wyjdzie... tylko jeszcze zastanawiam sie jak te blaszki są tam przymocowane bo z tego co pamiętam to chyba nie ma tam żadnego podejścia od góry wózka
może są wkładane od dołu przez ten otwór a następnie same sie blokują - dlatego są kwadratowe. a jeżeli są wkładane przez ten otwór to warto byłoby sie zastanowić nad kupnem jednej, dwóch więcej na wszelki wypadek.
Wciska sie je przez to podłużne przecięcie belki i ona zaskakuje tam.
Z drugiej strony takie elementy sa dostępne z innych aut i w ogóle w innych dziedzinach życia, mogą sie tylko różnic trochę wkrętem jaki do nich pasuje poszukaj cos i podpsuj
