Wyjąca pompa wspomagania - czasami - nie zawsze...
Jak w tytule. Zimny silnik i płyn wspomagania - niewielkie opory na kole kierownicy i niewielki spadek obrotów silnika. Wymieniłem płyn z układu łącznie z odsysaniem, bo samo spuszczenie dało ok 500 ml płynu. Po odessaniu doszły ze 3 setki. Zamiast lepiej jest gorzej. Sytuacja ma miejsce tylko na zimnym silniku. Na nakrętce wlewu mam napisane ATF only i taki też wlałem. Wymiana pompy czy coś z przekładnią :?: :mad:
Czy olej z beczki (ponoć Mobil ATF 220, czerwony) był jakiś lewy? Jak otworzę zbiorniczek to mam duzo piany. Czyżby gdzieś łapało powietrze i stąd te objawy?
Jaki olej kupić? Jakiej firmy? Na nakrętce zbiorniczka napisane ATF only a w Autodata napisane Dexron II.
Pomóżcie plz!!
Edytowane przez BlacKSmitH
Do BlacKSmitH
Na początek proponuję zapoznać się z pkt. 1 i 2, cz. II Regulaminu BKP i niezwłocznie poprawić temat wątku.
Właściwe tytułowanie wątków zmniejsza bałagan na forum i ułatwia innym użytkownikom udzielenie pomocy, jak również znalezienie podobnego problemu
Brak reakcji na w/w sugestie, może spowodować jego usunięcie. :police:
Edytowane przez Grafi
Ja zawsze odpowietrzalem w ten sposob, ze krecilem na odpalonym silniku w prawo do konca a pozniej w lewo do konca. Musisz tak robic do skutku az sie odpowietrzy. Jezeli bedzie dobrze odpowietrzony to nie powinno byc (oczywiscie po pewnym czasie, musi odstac) piany w zbiorniczku
PS
BlacKSmitH - to nie twoj pierwszy post i powinienes wiedziec jak sie zaklada watki
