as1970
Treść opublikowana przez as1970
  1. as1970 opublikował(a) temat w E46
    witam, mam pytanie , jak się ściąga listwę w której są zamontowane czujniki cofania w zderzaku tylnym .Czy ona jest przykręcona czy tylko na jakieś zaczepy ????
  2. witam, czy jak mam podłączony czytnik mk2 na płyty cd to czy jak podłącze czytnik mk3 na dvd to będzie on działał u mnie na wyświetlaczu małym mono czy pasują wtyki z tyłu czytnika ?????????????
  3. ja mam kumho letnie i tak właśnie myślałem że opony thx
  4. zima i lato 195/65R15 zima continental
  5. witam, BMW 3 SEDAN E46 1998 1.9 BENZYNA 172tys.PRZEBIEGU problem polega na tym że po przełożeniu kół na letnie opony w miarę nowe - KUMHO ( mam dwa kpl. kół letnie i zimowe na felgach stalowych )zaczyna ciągnąć samochód w lewo albo prawo na nierównościach drogi ( koleiny,dziury itp. ) problemu nie było gdy jeździłem na zimówkach , geometria w porządku zero luzów . Proszę o podpowiedzi co o tym sądzicie .
  6. as1970 odpowiedział(a) na as1970 temat w E46
    to wam odpowiem bo właśnie zrobiłem to co było przyczyną , czujnik lewego tylnego koła był lekko wysunięty odległość od zębatki ok 4 mm i nie łapał błędu w postaci zapalenia się kontrolki od ABS tylko błąd wewnetrzny w komputerze i przestało sprężynować jak go wsunąłem w swoje miejsce , bo jakiś kut_s urwał mocowanie ten co poprzednio jeździł .
  7. przy hamowaniu za każdym razem jak staje słysze odgłos spręzyny , kontrolki od abs i asc ok gasna po zapaleniu silnika , abs działa normalnie na sliskiej nawierzchni , nadmieniam że byłem na komputerze i wykazało ze błąd czujnika lewego tylnego koła
  8. a mam takie pytanie mam E46 silnik M43 1.9i , i czy mam reset DME robić na zimnym czy rozgrzanym silniku ?????????
  9. as1970 odpowiedział(a) na as1970 temat w E46
    widzę że temat się skończył i już nie mogę liczyć na pomoc ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. as1970 odpowiedział(a) na as1970 temat w E46
    jak hamujesz i przy wolnym stawaniu do zatrzymania włącznie ( nie gwałtowne hamowanie )słychać dźwięk typu brzdęk ala sprężyna czy coś w tym stylu i czuć wibrujący pedał hamulca
  11. as1970 opublikował(a) temat w E46
    problem polega na tym ze raz jest dobrze a raz spadają ponizej 500 - i jeszcze zauważyłem że gdy obroty faluja to wskazówka od obrotomierza idzie takimi skokami - nierówno ,a problem sie zaczął gdy siadł mi akumulator. Po naładowaniu silnik zaczął falować na obrotach , na zimnym silniku nieraz gaśnie drugi problem to jak hamuje i dojezdzam np. do skrzyzowania to jest taki dziwny dźwięk i czuć na pedale hamulca to zaznaczam że nie hamuje gwałtownie co to moze być .help????????
