Świecąca kontrolka okładzin hamulcowych
Witam wszystkich.Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka od klocków hamulcowych.Klocki są nowe i przewody od czujników całe.Po odłączeniu czujników kontrolka nadal się pali.Proszę o pomoc !
mi tez sie palila kontrolka po wymianie klockow,a powodem bylo to ze nowy czujnik mial krotszy kabelek,i mi go przerwalo na dolkach.
Przewody od czujników są całe przedzwoniłem je miernikiem.
Dziwne, sprawdź czy napewno, oba czujniki przewodzą.
Jeśli odłączyłeś czujnik i nadal Ci się pali znaczek wymiany klocków - to jest to jak najbardziej normalne. Czujnik się nie pali gdy obwód jest zamknięty.
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Sprawdziłem jeszcze raz czujniki i okazało się że podzcas wcześniejszej kontroli popełniłem błąd z racji kształtu wtyczki.Kosteczka była przytarta a tym samym obwód przerwany.Wymieniłem na nowy koszt 35zł i kontrolka zgasła.Dzięki za pomoc.Niech moc będzie z WAMI!
a ja sie podebne pod temat jak już jest :P i zapytam.
Czy kontrlka moze nie zaświecić jeśli sie klocki zużyją , zakładając że zapala sie ona razem z innymi przy zapłonie?
dziala to niezależnie czy jakoś jest ze sobą połączone?
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
ta kontrolka ci nie zgaśnie do czasu naprawy.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
