K-O-Y-O-T
Treść opublikowana przez K-O-Y-O-T
  1. K-O-Y-O-T odpowiedział(a) na premier temat w E36
    Zalecam wymianę płynu hamulcowego ja miałem to samo powymianie płynu jest ok :D
  2. Co do awaryjnego otwierania to ja nie mam nigdzie dojścia na kluczyk i jest zrobiona specjalna linka. :D
  3. Ja miałem podobny problem tylko że u mnie zamek zamykał się a potem otwierał i tak cały czas :mad2: Wreszcie pojechałem do elektryka i ten sprawdzil i co się okazało że mam walnientą centralkę od alarmu. Może ty masz to samo albo ci coś żle podłączył.
  4. Jak ostatnio byłem u elektryka bo miałem problemy z centralnym to powiedział mi że centralka jest w okolicach komputera.Ale ja mam 316 E36.
  5. K-O-Y-O-T odpowiedział(a) na Lady_BMW temat w E30
    Pisaliście o tych znaczkach M oto przykłady http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40621870 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40564238 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40174316 i co wy na to.
  6. To chyba nie problem z silnikiem bo teraz jeżdzę na benzynie i wszystko jest ok.Ale jest dziwna sprawa nie działał mi nawiew dmuchało tylko jak ustawiłem pokrętło na 4 jeżdziłem tylko na benzynie. Te problemy o których pisałem są chyba związane z gazem(LPG). Więc teraz odwżyłem się przełączyć na gaz i co chyba jeździ normalnie i jak tylko przełączyłem na gaz to nawiew odrazu zaczął działć na wszystkich prędkościach :shock: . Więc teraz pytanie czyto może być problem z elektryką :?: :?: :?: :?:
  7. Szukałem na forum ale takiego problemu nie znalazłem. Samochód odpala się bez problemu ale jak przejadę pare kilometrów to silnik zaczyna się jakby dusić i zachowuje się jakby się kończyło paliwo. Jak puszczę noge z gazu to silnik całkowicie gaśnie i trzeba długo kręcić żeby go odpalić. Dzieje się tak na bęzynie i na gazie co to może być? Dawno nie wymieniałem świec ale podejrzewam sondę lambda. Proszę o pomoc??? Moja beti to 316i silnik M40 tak wynika z VINCheckera.
