318 Tds brak mocy
zyga19
A Wiec tak auto chodz ladnie pali na cieplym jak na zimnym wrecz idealnie, ale jak jade to moge rozpedzic go tylko do 3 tys a pozniej tak jak by turbo nie chcialo leciec czy paliwa brakowalo.W baku mam 15 litrow predkpsc max teraz 115 do 120 i jakby odcielo cos doplyw nagly spadek mocy bardzo odczualny.Ludzie pomozcie bo jzu nei wiem co mam robic nagrzebalems ie juz sporo przy Nim
z tego co ja kojarzę to reset kompa odbywa sie poprzez odłączenie akumulatora na jakiś czas, parę minut- a byłeś może gdzieś na komputerze? Z tego co opisujesz to zachowanie podobne jak w peugeocie gdy komputer przechodził w tryb awaryjny, może i tutaj tak jest.
Wlasnie jak zejde pozniej 15 litrow gdzies tak do 10 to jest problem z rozruchem jakby paliwa nie bylo wiec wyciaglem z podsiedzenia ta pompke i patrze czy paliwa jest a tam duzo. Sprawdzam ja na krotko i sie okazuje ze chodzi szukalem problemu z podcisnieniemi ale raczej wszystko okej.Moze masz racje z ta pompka,ale czekam jeszcze na inne rozwazania.
egr i intercoler racze nie bo samochod ma moc do 3 tys obrotow wszystko ladnie smiga.Tylko do 3 tys jest super a dalej juz nic tylko pauza na 3.Myslalem o pot jakos encjometrze gazu niby ustawia sie go na komputerze z tego co sie dowiedzialem. Co o tym myslicie?
...ja miałem raz akcję jak zaczął grzać mi się silnik (wskazówka temp. za pionem) ...jak tylko przekraczała pion silnik nie chciał w ogóle wchodzić na wysokie obroty, im dalej szła tym bardziej auto nie reagowało na wciśnięcie pedału gazu ...heh taki trochę hamulec bezpieczeństwa żeby nie zatrzeć silnika.
Musi być coś elektronicznego co za to odpowiada ...więc może to fiksuje.
Powiem Ci tak samochod po odlaczeniu turbo powinien tak czy tak wchodzic na wysokie obroty z tego co sie orientuje i sprawdzalem turbina chodzi slychac ja i w ogole weze trwardnieja.MOze i jest jakies zabezpieczenie na kazdym biegu max 3 tys i dalej nic jakby komputer nie dawal paliwa.Ludzie niech ktos mi powie co to jest??
ja bym stawiał jednak na błąd w komputerze który musiałbyś skasować przez podłączenie się do komputera diagnostycznego. Błędu nie sygnalizuje bo u nas z tego co wiem to nie ma kontrolki check engine. Ewentualnie może być czujnik temperatury powietrza w kolektorze trafiony albo jest tam taki czujnik ciśnienia, może przewód z niego spadł ?
