PILNIE POTRZEBNA POMOC PO WYMIANIE LCM
Witam, po wymianie modułu LCM mam problem tzn. brak jakichkolwiek komunikatów na komputerze o np. przepalonej żarówce, braku płynu w spryskiwaczach itd. oraz brak gongów, po wcisnięciu prawego przycisku na liczniku gdy wszystko jest sprawne powinien wyswietlic sie napis " check control ok " a u mnie lipa nic się nie wyświetla. Zapaliła się natomiast kropka przy przebiegu dziennym tzw. manipulation point.
Co z tym zrobic, czy trzeba zaprogramować LCM, czy moze jest uszkodzony ?
Proszę o pomoc.
BMW E39 523iA LPG
masz racje, byłem zaprogramowac LCM na kompie i jest OK :cool2:
BMW E39 523iA LPG
Gdzie programowałeś LCM - w serwisie?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
nie, u znajomego elektryka ma sprzet GUTMANN albo coś takiego, ale mozna to podobno zrobic tez KTS BOSCH. Znikną manipulation point i nie trzeba było przepisywac przebiegu oraz VIN.
BMW E39 523iA LPG
A jaki jest w takim układzie odczyt z LCM? Domyślam się, że tylko zniknął manipulation point, a dane w LCM dotyczące VIN/przebiegu dotyczą "dawcy" LCM-a???
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
