szukam 12V pod maską 523 Prosze pomóżcie
Witam wszystkich.
Czy ktoś się orientuje gdzie się można podpiąć pod maską żeby mieć 12v. Akumulator w bagażniku a ja chciałbym podłączyć urządzenie w przegrodzie silnika.
Bardzo prosze o pomoc
U mnie w 520i jest na kolektorze dolotowym taka zaślepka ze znaczkiem +
Służy to do podłączenia kabli rozruchowych i jest połączone z aku solidnym kablem.
Wystarczy ją zdjąć i już jest kołek z + :cool2:
12V jest też w gnieździe diagnostycznym. Gazownicy podłączają tam komputer od gazu. Napiecie pojawia się po przekręceniu kluczyka. Nie pamietam tylko kolorów kabli.
Dokładnie, podepnij sie do któregoś kabla z gniazda diagnostycznego, a do którego to łatwo sprawdzisz bele jakim miernikiem, gdzie jest prąd po przekręceniu stacyjki, bo ten pomysł z podpięciem tego do miejsca ładowania aku był obleśny, i jakby to wyglądało, to ma wyglądać jak fabryka i nie powinno być tego widać :8)
Przy silniku zaślepka ze znakiem +. Na kielichu wystająca wyżej śruba -.
Wybór miejsca podłączenia zależy też od tego co tam masz zamiar podłączyć? Ja osobiście bał bym się podłączyć odbiornik o dużym poborze prądu pod te kabelki w gnieździe diagnostycznym. Bo jak się coś upali to będzie bieda :cry2:
