jak w temacie oczewiście spokojna jazda po mieści 60/80 bez katowania na 1 i 2 (tzw.system dwujkowy)
silnik M20B25 170KM opony195 na stalówkach
pewnie czeka mnie komp w ASO?
tylko i wyłącznie benzyna
Edytowane przez bomba_bia
20l to strasznie dużo, poprzednie E34 525i 24V paliło w mieście 12l benzyny przy w miarę normalnej jeździe, a u Ciebie te 20l to porażka.
Ale powiedz jeszcze czy benzyny czy LPG bo tego nie napisałeś, jak LPg to i tak za dużo.
Uważam że twoje 20l to trochę dużo, u mnie w e34 przy silniku M30b35 21l gazu po mieście przy spokojnej jeździe i 25l przy normalnej, trasa 14-15l gazu.
90r E30 316 i coupe sprzedany
92r E36 318 is coupe sprzedany
91r E32 750 IL sprzedany
88r E32 735 IL sprzedany
92r E32 735 IL sprzedany
93r E34 530 V8 sprzedany
92r E34 525 tds sprzedany
90r E34 535 i obecnie
no duuuuuużo coś moja dwulitrówka to przy "energicznej" jeździe po mieście :twisted: to raczej nie przekroczy 17-u a przecież im większy silnik tym powinien mniej palić w stosunku co do mniejszej pokjemności
Moje 535i w typowym warszawskim ruchu pali około 16l. Jesli ugrząznę w korkach dobijałem do 19-19,5 l/100km, ale to naprawdę podczas toczenia się kolo za kołem całą drogę. Gdy naprawdę nie ma korków lub mam więcej odcinków przelotowych, zużycie w mieście potrafi wynieśc i 13 l/100km.
Tak więc 20l w mniejszym silniku i to bez katowania, to zdecydowanie za dużo.
na 100% za duuuzo... Dobrze by bylo jak byś podjechal na kompa... wydaje mi sie ze wykaze sonde.. a jesli tak bedzie na prawde - po wymianie spalanie powinno spasc duuuzooo...
PS. na podpiecie do kompa nie trzeba jechac do ASO, wystarczy lepszy i wiekszy zakald...
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
Nie stresujcie gościa niepotrzebnie, bo miasto miastu nierówne a i styl jazdy stylowi też! Moje autka potrafią spalić w mieście pomiędzy 15-25 litrów, a miasto jest średniej wielkości. Wszystko więc zależy od pory roku, natężenia ruchu i nastroju kierowcy/styl jazdy/.
Myślę, że 20 litrów na małą 6tkę to rzeczywiście trochę za dużo, ale zaczął bym od porównania z innym pojazdem. Jeżeli masz możliwość przesiąść się na inne autko i ono też będzie Ci zużywało więcej, niż to by wynikało z papierów, to wszystko będzie jasne...
na duzych i szerokich kolach przy mocno dynamicznej jezdzie to mozliwe, ale normalnie nie do przyjecia...
Johhny musiałby mieć koła 60 cm szerokosci zeby tyle spalała. Znacznie za duzo, u mnie po testach i regulacjach na postoju spala tyle ile w podpisie, a zazwyczaj znacznie mniej.
Edytowane przez TSA55
Bandite Motor Wagen
Jesli facet pisze że nie katuje auta, a i tak pali mu okolo 20 l, to jest to zdecydowanie za dużo. Mam większy silnik i trudno sobie wyobrazić bardziej zatłoczone miasto niż Warszawa, gdzie ja dochodziłem do niecałych 20l jadac w korku.
Wyobraź sobie, że gdy jadę do Warszawy i poruszam się po tym mieście, to moje auta palą mniej, niż w moim rodzinnym, 10razy mniejszym mieście.
mam pytanie jezeli elektroniczny wskaznik pokazuje przez cały czas 39.5 L na 100km to jest cos nie tak? mam E39 520i wymieniałem sterownik pompy ABS.
sprawdź kolego sonde lambda...jeśli będzie strzelona to będzie wysyłała błędne inf do kompa a ten do wtrysków..jeśli okaże się że sonde masz dobrą..to drugie na co stawiam to sprawdź czujnik temp wtrysku to też może byc przyczyną
Ja po zmianie z 205/205 na 185/205 a potem na 185/195 zauwazylem wyrazna roznice spalania... ale pewnie zaraz zaczniesz swoje efekty placebo itp :)
Mialem 205/205 w lecie i jest ok, 215 na tyl jeszcze tez wydaje mi sie ze bedzie ok ale spali wiecej... wiec nie wiem czy jest sens, raczej nie, zawsze w sumie sadzilem ze na tyle powinno byc szerzej, no ale jak kto woli...
