Wymiana kluczyka
Witam serdecznie,
Proszę powiedzcie mi jak najprościej wymienić kluczyk w BMW E39 na nowy? W swoim kluczyku mam otwieranie, zamykanie itp. Noszenie go z innymi kluczami doprowadziło jednak do tego, że nie wygląda on zbyt ciekawie.
Jak wymienić kluczyk? Kupić od innej BMW, trzeba coś programować itp.? Jak wygląda całą procedura.
Jeśli chcesz mieć taki sam, tj. z przyciskami do sterowania centralnym zamkiem itp. to musisz się przygotować na koszt ok. 650-700 PLN, bez względu, czy zrobisz to w ASO, czy w jakimś dobrym punkcie dorabiania kluczy. Klucz musi zostać skopiowany elektronicznie, co nie znaczy, że od razu będzie Ci działać, bo trzeba go jeszcze "nauczyć" od auta kodów immobilizera, i jest procedura opisana gdzieś na forum, jak znajdę, to Ci dołączę linka...
Ja stałem przed problemem wymiany wszystkich wkładek i kluczy, ale sobie odpuściłem, bo był duży koszt (ponad 3000 PLN). Mam przestawioną konfigurację zapadek we wszystkich wkładkach i przerobione do tej konfiguracji klucze... i działa :cool2:
Jedyne
pocieszę was że te usługi w aso staniały, ile się nie mylę to kluczyk z funkcjami aut.otwierania klapy i drzwi 540zł kosztuje a podstawowy metalowo-plastikowy 142zł, przy zamówieniu kluczyków potrzebny własciciel(współwł też) auta z dow.rej+osobistym płacimy i za ~10dni z niemiec przysyłają kluczyki..i tyle..
A jakbym chciał kluczyk typu np. scyzoryk?
Ewentualnie kluczyk bez otwierania itp. a to włożyć w pilot od alarmu?
A co Ty? Z Kielc pochodzisz, że masz taki sentyment do scyzoryków??? Nie wiem, ale wydaje mi się, że takich to chyba nie ma do BMW...
Ale co "to włożyć"? Brzeszczot klucza???
Kombinujesz Kolego... Zaufaj inżynierom BMW, albo zmień sobie na VW/AUDI a najlepiej na MB, to wcale nie będziesz musiał mieć metalowego brzeszczota w kluczyku (poza awaryjnym)
Jedyne
a może wystarczy wymienic tylko przyciski.wejdz na allegro i wpisz "kluczyk bmw"
Na ile starczają takie gumki? Może warto drugą kupić?
BTW: Łatwo jest to wymienić? Jak otwiera się kluczyk? (nie mam auta jeszcze u siebie).
Ale jajca, same gumki można dokupić!!!! A ja się już martwiłem na zapas, bo widziałem wiele kluczyków od BMW z totalnie spanachanymi gumkami....
A kluczyk kolego to się otwiera następująco (jak masz taki co pod linkiem do Allegro powyżej):
Na rewersie klucza (po drugiej stronie co przyciski) jest taka klapka. Po środku klapki jest mała szczelinka. Wsuwasz coś (np. róg karty bankomatowej), podważasz lekko i wtedy puszczają dwa zaczepy tej klapki. Jak zdejmiesz klapkę są widoczne dwie śrubki philips (krzyżak). Odkręcasz te śrubki małym śrubokręcikiem, najlepiej zegarmistrzowskim i masz bebechy kluczyka jak na dłoni... Powodzenia!!!
Jedyne
Witam wszystkich. Znalazłem na ebay.de takie kluczyki. Czy ktoś zamontował coś takiego w BMW? Z tego co 'zrozumiałem' to podpina się tą centralke do instalacji auta i steruje się z nowego kluczyka centralnym i elek. szybami. Latem zawsze mniej elementow uwierających w spodenkach :lol: http://cgi.ebay.de/2-Funk-Fernbedienung-BMW-E30-E32-E34-E36-E46-E39_W0QQitemZ120212056769QQihZ002QQcategoryZ53910QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
przewaznie niszczy sie tak gumka od centralnego mozna usunac te gumke podlozyc mala sprezynke a na wiezch kawalek skory miekiej i wyglada pieknie ja juz tak robilem teraz mam kluczyk z ta skorka 2 lata i dziala pieknie.powodzenia
moje e39 525
