530d nie zapala jak ciepły.Pomocy!!
Witam szanownych kolegów!
Mam problem z odpalaniem swojej "Bety" jeżeli silnik nie ostygnie do zera. Kiedy wskazówka temp. osiągnie niebieskie pole pali bez problemu.A gdy tylko jest ciepły i wyłączę silnik, to żegnaj jazdo na 2-3 godziny,dopóki całkowicie nie ostygnie.Dodam jeszcze,że jest w automacie.Byłbym ogromnie wdzięczny za jakieś sugestie.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
a co mówią sugestie w szukajce?
PawełH
Powiedziłayłby wiele, no o nastawniku. Tylko trzeba wpisać cos w szukaj lub prześledzić forum.
:search:
Bandite Motor Wagen
Niestety ,takiego przypadku w ogóle nie znalazłem.
bez urazy kolegoTSA55. Szukam ponad godzinę i nie mogę znaleźć. Innego rodzaju pomocy oczekiwałem. Powiedz mi czy 525 tds to to samo co 530d, a ciężko pali na ciepłym = nie odpala w ogóle. Prośba: jak znalazłeś, to możesz wskazać konkretny post. Będę wdzięczny.
Znalazłem przyczynę :) Czujnik położenia wału lub wałka rozrządu. Typowa usterka, w benzynowych również. Wymień. Bedzie odpalać :)
Bandite Motor Wagen
a czasami nie pompa??? :D nie wiem chyba sa dwie w e39 z czego jedna pod siedzeniem kierowcy
moze i pompa ale wtryskowa. problem w tym ze na cieplym silniku nie grzeja swiece zarowe a pompa robi za male cisnienie. polsrodkiem jest oszukanie elektroniki tak zeby grzaly za kazdym razem, w tym celu doklada sie uklad ktory odlacza czujnik temp na czas odpalania, a potem go zapina spowrotem. W e34 TDS byly 2 czujniki 1wlasnie do swiec a drugi do zegarow. u ciebie z tego co sie orientuje masz 1 wiec odpiac nie mozna bo nie bedzie dzialac w zegarach.
ale to tylko polsrodek, do naprawy pompa wtryskowa.
Kolega pyta o 530d gdzie nie ma pompy wtryskowej tylko jest pompa wysokiego ciśnienia ...
Dokładnie. Nie przedstawiajcie typowych przyczyn usterek z nieszczęsnych 2.5 TDS, bo 530d z Cammon Rain to całkowicie inna zasada działania diesli. Zastanawia mnie w ogóle czy 530d mają swiece żarowe, bo tam jest przezież wtrysk bezpośredni.
Ja Ci niestety nie pomogę, ale powinieneś rozważyć podpięcie pod komputer.
E39 TOURING - i nic mi więcej nie potrzeba (narazie :-)
jakos sie zasugerowalem ze to tds. sorki za wprowadzenie w blad.
W 3,0d są świece żarowe (grzeją przed rozr. zawsze), ale nawet na zużytych będzie palił.
Tak jak koledzy wyżej piszą czujnik położenia wałka rozrządu/wału korb.
Podpięcie pod kompa powinno rozjaśnić sprawę.
Pzdr
Witam jestem nowy.Pol roku temu mialem identyczny problem.Szukalem pomocy na forum i kazdy z forumowiczow stawial na czujnik polozenia walu lub jedna z pomp paliwowych dopiero na zwyklym warsztacie w Walbrzychu na Poniatowie prowadzonym przez dwoch Piotrkow (bardzo dobrzy i polecani mechanicy) stwiedzili ze poszly wtryskiwacze.Wymienili i auto jezdzi do dzis bez zadnych problemow.
Witam tez mialem podobny problem i sugerowali sterujaca czesc pompy wtryskowej... ze po rozgrzaniu sie rozszczelnia i nie ma cisnienia... i co za tym idzie duze koszta... a po sprawdzeniu okazalo sie ze czujnik polozenia walu... (recznym sprawdzeniu bo komp nie pokazywal tego bledu) sprawdz to na poczatek... powodzenia...
Brawo kolego chudy530. Trafiłeś w 10. Właśnie poszły 3 wtryski i to one były powodem mojego zmartwienia. Po wymianie wszystko ok oprócz kieszeni. :cry2: Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za rady.
Milo mi ze moglem pomoc,moge wiedziec gdzie naprawiales swoja Beti?
W Stando BMW Service we Wrocławiu. Od razu postawili na wtryski. Pzdr.
Dodam tylko ze swoj problem tj. czujnik polozenia walu tez zlokalizowali w Stando bmw... Pozdrawiam
a co powiecie na cos takiego- 2,0 d- zimny odpala idealnie, cieply odpala idealnie, a gdy jest troszke ostygniety, taki prawie zimny to nie chce....
wiec co????
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
wiec co????[/quote
Sprawdz czujnik polozenie walu lub walka... mialem podobny problem tylko nie zapalal na rozgrzanym... a czasami po pelnym wystygnieciu przejechalem dwa kilometry (nawet nie doszedl do swojej wlasciwej temperatury) i zonk - nie odpalam... u mnie byl wywalony czujnik polozenia walu... po tym jak wymienilem ani razu moja bunia mnie nie zawiodla... pozdrawiam
wiec co????[/quote
a na kompie to wyszlo????
tel.787482121
gg 208272
No wlasnie nie... komputer nie pokazuje tego bledu... recznie sprawdzajac doszedl do tego elektronik...
