zamienniki tranzystorów
Wie może ktoś jakie można stosować zamienniki tranzystorów odpowiedzialnych za sterowanie nawiewem powietrza?
Chodzi mi o te które znajdują się w listwie od prawej strony - koło schowka
obecnie Alfa 156 GTA SW
Musiał byś podać symbol jaki na nich widnieje.
Prawdopodobnie jast to część z preselekcji firmowej z kodem marki (chyba)
chodzi o to że z tego co widze to nie mają oznaczeń :roll:
Ok mam dzięki
ale trapi mnie jeszcze jeden problem otóż chodzi o to że u mnie to sterowanie raz działa raz niedziała i jak pytałem elektroników to stwierdzili że to nie sątranzystory - bo gdyby one poszły to już całkowicie przestało by działaćmieliście taki przypadek?
TZN czy może to być soś innego? - co też lubi siadać?
poruszaj jeszcze kostką, która dochodzi do sterowania nadmuchami, u mnie kiedyś pomogło
Jak najbardziej to nie tranzystory . Musisz poszukać czy na potencjometrze od regulacji nawiewu nie ma jakiś luźnych styków lub czy on sam nie jest uszkodzony, ewentualnie samą płytkę która jest na zdjęciach sprawdzić pod kątem zimnych lutów szczególnie przy złączu.
Ruszałem kostką sprawdziłem potencjometr :cry2:
I nic czy to jedyne miejsca gdzie występuje elektronika od tego?
Padło mi terz odmarzanie tylnej szyby - nie wiecie czy to ma z tym coś wspólnego :roll: :mad2:
