Pepiotr
Treść opublikowana przez Pepiotr
  1. Witam. I ja podzielę się z Wami „kradzieżami”. Otóż w ubiegłym tygodniu wyłamali mi antenę (ładna była) chyba od radiotelefonu, a parę lat temu żonie z CC ukradli wszystkie koła i walnęli auto na bruk. Oprócz tego ukradli dwa boczne kierunkowskazy i spryskiwacz tylnej szyby. Tak więc pomysłowość złodziei nie zna granic. Powinni trokom od kaleson łapy ucinać przy samej d…
  2. u mnie znajduje się tu http://img169.exs.cx/img169/2738/gasnica0rz.th.jpg
  3. Witam, gaśnica (oryginał), jest przymocowana pod fotelem kierowcy, natomiast pod fotelem pasażera mam apteczkę (też oryginalną).
  4. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    A co z oczyszczeniem miski i silnika ze starej uszczelki? A jeszcze smok pewnie gdzieś jest. Mechanik wycenił robotę na ok 200 zł - więc myślę jak to zaoszczędzić :(
  5. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Witam, mam jeszcze jedno pytanie: czy miskę normalnie się zdejmie bez rozbierania belki czy trzeba silnik podnieść do góry :?:
  6. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    W takim razie muszę umyc silnik i poobserwować te wycieki, tylko pogoda :( Dzięki za podpowiedź.
  7. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Wielkie dzięki za informacje. Chyba poczekam na inne prace przy silniku.
  8. Pepiotr opublikował(a) temat w E32
    Witam. Szukałem ale nie znalazłem nic na ten temat - tak mi się wydaje. Przymierzam się do wymiany oleju a przy okazji uszczelki miski olejowej w E-32 735 (całą miskę mam mokrą). Po zrobieniu wizji lokalnej stwierdziłem, że mogą być problemy. Czy jest to do zrobienia w warunkach domowych? Czy już ktoś robił taki zabieg? Czy lepiej oddać sprawy w ręce mechanika? Dzięki za informacje. Ps. Jeden mechalik powiedział, że jak tak będę jeździł to kiedyś może się okazać, że nie będzie już oleju silniku-uszczelka całkiem puści-słowa mechanika ( jak na razie dolałem ok 2,5 litra na 12000km)
  9. Pepiotr odpowiedział(a) na Beerra temat w E32
    Witam, miałem podobnie, raz świeciła żarówka raz nie (lewe mijania) tylko komunikatu nie miałem. Oczywiście poprawiłem luty w LKM i przeciściłem wszystkie styki przekaźników (znalazłem to na forum za co WIELKIE DZIĘKI, bo zostało mi parę złotych które musiałbym wydać elektrykowi). U mnie pomogło, bo po tym zabiegu żarówa już nie głupieje.
  10. Witam, to jakie urządzonko mam w bagażniku? Chciałem wymienić Bavarię(ma jeszcze starszą kość do podłączenia) na CD Blupunkta i mam problem z podłączeniem głośników. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7286 Może masz jakieś schematy z opisami przewodów głośnikowych? :modlitwa:
  11. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Oto obiecane zdjecia. Jak to możliwe, aby plus jednego kanału z przodu był połączony z minusem jednego kanału z tyłu? I co wy na to?? http://img235.exs.cx/img235/1967/129mu.th.jpg http://img235.exs.cx/img235/9389/38dj.th.jpg http://img235.exs.cx/img235/209/21xe.th.jpg
  12. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Włąśnie z przewodami głośnikowymi mam problem, później zrobię kilka fotek to zobaczycie sami
  13. Pepiotr odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    poruszaj jeszcze kostką, która dochodzi do sterowania nadmuchami, u mnie kiedyś pomogło
  14. Pepiotr odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    Tu jest wszystko opisane http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
  15. Pepiotr odpowiedział(a) na komor temat w E32
    witam, chyba to prawda bo kiedyś w cienkim żony też płyn znikał bez śladu i grzał się silnik i mechanik czuł spaliny w zbiorniku wyrównawczym. Po rozebraniu okazało się, że uszczelka pod głowicą padła, a na dotaek powstały dosyć duże wżery na głowicy. I planowanie głowicy jest konieczne, także koszty będą niemałe. Powodzenia
  16. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Witam ponownie, mam taki wzmacniacz i prawdopodobnie pozostanę przy Bavarii - Blaupunkta sprzedam bo za dużo trzeba przerabiać. A jakość Bavarii - wszyscy wiedzą :cool2: , tylko brak jej RDSu i płytek :( A może ktoś próbował podłączyć discmena poprzez adapter zamiast kasetki( chodzi mi o jakość)? Dzięki
  17. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Witam, no to mam znowu pytanie: w moim aucie jest wznacniacz? W którym miejscu bagażnika się znajduje? Dzięki.
  18. Pepiotr odpowiedział(a) na Pepiotr temat w E32
    Zapomniałem napisać, że radio BMW gra super przy obecnym połączeniu i dlatego tym bardziej tego nie rozumiem. :cry2:
  19. Pepiotr opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich. Mam problem z podłączeniem głośników do nowo zakupionego Blaupunkta CD z ISO. Obecnie mam kasetę BMW Bavaria C Electronic, w którym są wejścia na głośniki jak w starych wzmacniaczach domowych. A do tego jest coś pomieszne, jeden przewód dzieli się i jeden koniec dochodzi do plusa na przód, a drugi do minusa na tył głosników ( są takie dwa). Po podłączeniu radia CD - grzeje się i trudno znaleźć odpowiednie głosniki ( zrobiłem przejściówkę według instrukcji radia i opisu iso). Jakiś węzeł gordyjski :mad2: Potrzebuję opisu kolorów przewodów fabrycznych dochodzących do radia ( te z iso znam), dodam że mam osiem głośników i auto jest z 1988 roku. I jeszcze jedno może głośniki mają wspólną masę z autem, bo tego jeszcze nie sprawdzałem? Dzięki.
  20. Pepiotr odpowiedział(a) na akrystian temat w E32
    Witam, mam ten sam problem w E-32. Czy istnieje możliwość nasmarowania, regeneracji tej dmuchawy, czy tylko wymiana na inny egzemparz( ciekawe jak długo pochodzi?)
