Problemy z obrotami po odpaleniu zimnego silnika
Witam mam problem w e34 520i V24 z wolnymi obrotami po odpaleniu zimego silnika. Po odpaleniu auata po nocy obroty wchodza na mniej wiecej 500 obrotow/min i ma problemu z dojsciem na 900obr/min a jak dojdzie to po delikatnym przygazowaniu obroty spadaja znowu na poziom 500 obr/min i faluja do 900 obr/min uormuja sie znowu przygazowka i znowu falowanie po mniej wiecej minucie pracy silnika wszystko zaczyna wracac do normy obroty trzymaja normalny stan. Przy kazdym kolejnym odpalniu jest wszystko ok.
Czy ktos moze mial taka przypadlosc????
witam
Czy sonde masz sprawną? Bo to może być tego przyczyna.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Taka przypadłość miało 50 na 100 użytkowników BMW.Obroty obroty obroty...temat wciąż powracający na forum.Poszukaj.
W przypadku falujących obrotów szukamy:
-dojścia lewego powietrza
-zasyfionego filtra powietrza
-winy silniczka krokowego(przeczyścić)
-winy przepustnicy(przeczyścić)
-winy przepływomierza
-winy sondy lambda
Szukasz od najtańszego rozwiązania.
Ostatnio na forum ktoś narzekał na zbyt wysokie obroty.Okazało się, że to dywanik pod nogami podwinął sie pod pedał gazu i go uciskał.Ha.Szukaj po kolei.
Powodzenia :wink:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
No tak masz racje od najtanszego tylko u mnie o tyle jest to dziwne ze taka przypadlosc raz nie wystapuje ciagle a dwa jak wystepuje to tylko po I uruchomieniu silnika po postoju nocnym, pozniej nawet ja ksilnik ostygnie jest zimny po odpaleniu wchodzi normalnie na obroty i wsyzstko jest git.
po mojemu wskazuje to na sonde, ale zaczynaj według powyższej kolejności to i tak dobrze zrobić profilaktycznie ( krokowiec lewe powietrze świece itp )
