Co to moze byc ??
Mam pytanie mam BMW e30 silnik M40 1,6 podczas jazdy naprzyklad na 2 lub 3 biegu wciskam mocno gaz a silnik ze dwa razy sie zadusi i dalej jedzie normalnie co to moze byc ??
Swiece wlasnie niedawno wymieniłem na NGK .
Możliwe że coś z dostarczaniem paliwa..pompka?
zawsze sie to dzieje ?? moga byc tez kable... A ja mialem taki przypadek ze jak wcisnelem deske to dlawil sie,bylo u mnie lewe powietrze,guma za przeplywka byla popekana.Sprawdz uklad dolotowy :8)
B M W
Miałem taki sam problem,moja nawet czasami gasła,wymieniłem przewody i przy okazji świece i przeszło
Filtr powietrza, dolot, kable, może się przycina przepustnica??
To tylko luźne sugestie. Zbierz wszystkie sugestie w tym temacie i powoli systematycznie eliminuj.
Przeczytaj moje artykuły:
Wymień kolego przewody. :cool2:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
