dzis wieczorem wpadł mi do głowy pewien pomysł. Z czystej ciekawosci postanowilem sprawdzic, czy jest mozliwe to co sobie wymyslilem. Ponizej przedstawiam wg. mnie super patent na zamontowanie nie fabrycznego radia nie niszczac wygladu swietnie skomponowanej deski BMW e46.
W innym temacie zaprezentowalem jak to rozwiazalem u siebie. Gdybym wiedzial wczesniej, ze moj dzisiejszy eksperyment sie uda napewno zrobilbym to teraz inaczej.
Krotkie przypomnienie: (tak jest aktualnie u mnie)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/30.JPG
Panel oddzielony jest od radia i zamontowany w schowku na okulary. Samo radio zamocowane jest zamiast apteczki pod fotelem pasazera.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/24.JPG
Wszystko jest super oprocz jednego - srednio wygodnego wkladania i wyjmowania plyt, zwlaszcza gdy na fotelu siedzi pasazer.
Pomysł, ktory wpadl mi dzis do glowy polega na tym, ze zamiast montowac radio pod fotelem, mozemy zamontowac je za panelem oryginalnego radia. Całosc nalezy rozdzielic tak jak w moim przypadku, a nastepnie wymontowac tylna czesc radia fabrycznego. Do tej pory myslalem, ze taka operacja wymaga powaznej ingerencji w nie tania przeciez fabryczna jednostke. W rzeczywistosci jest to banalnie proste i zajmuje maksiumum 10 minut.
Potrzebujemy 2 klucze typu torx: T8 i T20.
Zaczynamy od demontazu gornej i dolnej pokrywy podwazajac w odpowiednich miejscach.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/1.JPG
Teraz odkrecamy 4 srubki by wymontowac naped CD:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/3.JPG
Odkrecamy 2 srubki po bokach radia, ktore trzymaja panel:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/4.JPG
Panel z radiem polaczony jest jedna tasiemką, ktora mozemy zdemontowac w 10 sekund.
Na ponizszym zdjeciu widac zamontowana tasiemke. Zaznaczylem na rogach 2 zatrzaski.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/7.JPG
Delikatnie podwazamy oba zatrzaski srubokretem i wysuwamy tasiemke:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/8.JPG
Cieszymy sie rozdzielonym panelem:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//student.agh.edu.pl/~rbaran/bmw/radio/5.JPG
Tył naszego rozdzielonego nie fabrycznego radia wsuwamy w miejsce po radiu oryginalnym ustawiajac je tak, by szczelina na plyte CD zgrała się ze szczeliną w fabrycznym panelu.
Ja raczej pozostane przy opcji ktora juz mam, gdyz po pierwsze sie juz przyzwyczailem, a po drugie u mnie wymagałoby to troche pracy przy przenoszeniu wszystkiego, ale moze komus się przyda i wrzuci kiedys relacje z całosci.
Rafał
No a jak widzisz możliwość sterowania radiem ukrytym za oryginalnym panelem, Jak będziesz naciskał przyciski sterowania, bo nie widzę jakoś możliwości podpięcia oryginalnego panelu do innego radia.
Pomysł fajny, ale radio musialoby miec wywaloną windę, pozatym zgranie tylu z panelem bedzie dosc ciezkie :roll: ja uwazam ze nie org radio np alpine nie psuje wcale kompozycji :]
Xdrive
Koder
Dokładnie tak, jak na pierwszym zdjeciu od gory. Musisz rozdzilic radio i panel.
  • 7 miesięcy temu...
może to i mniej pracy jak zabudowanie radia pod fotelem , kable pozostają tam gdzie są , bo nawet chyba antenowy trzeba przedłużać dając radio / bazę / pod fotel , osobiście tak bym wolał tylko musze się zastanowić , panel w Alpina 9884 i tak rodzielę bo to konieczne / koszt ok 100zł /
Sam zamierzam to zrealizować, jednak u mnie nikt sie nie chce podjąć rozdzielenia panela od radia i wywalenia windy (radio to alpine 9812RB).
Otwór na CD w alpine i bmw busines wydaje się idealnie pasować. Dodatkowo chcę podłączyć też na taśmie oryginalny panel do radia, żeby działało podświetlenie i zegarek.
Niestety w moim mieście caraudio nie istnieje. :? Znacie zakłady kto by się tym zajął np w Warszawie?
No podświetlenie musi działać , jak by to wyglądało , ja sam też tego nie robię , zleciłem to pewnej osobie
Panowie widziałem kiedyś w E39 człowiek miał zamontowane jakieś bajeranckie radio i podpięte pod fabryczny panel tak że większość funkcji działa - tzn te które są niezbędne. Może ktoś słyszał o takich modyfikacjach w przypadku radia z E46?
BMW - Nie dla idiotów
tył był zmieniony na 100% chyba jakiś pioneer, ale jak to było podłączone? Głośność kanały itd były sterowane z panela fabrycznego radia!!!
nie zrozumieliśmy się. Mi chodzi o podłączenie fabrycznego panelu bmw e 46 pod tył radia pioneer itd tak zeby fukcje byłysterowane za pomocą panela radia bmw...
napisz na priv do _aNdRe_ jest to możliwe bo on gdyby nie miał już rozdzielonego to tak by zrobił
