Czy jakies czujniki maja wpływ na obroty silnika ?
Czy jakieś czujniki maja wpływ na obroty silnika ? bo u mnie z obrotami jest coś dziwnego na zimnym małe na ciepłym wyższe odwrotnie niż powinno być... ma to coś wspólnego ?
Po odpaleniu silnika są małe obroty około 800 , jak się kawałek przejadę delikatnie się podnoszą , po rozgrzaniu zazwyczaj trzyma 1400 . Przepłukałem silniczek krokowy wd-4O i po tym zrobiło się trochę lepiej bo przed czyszczeniem były jeszcze większe cyrki, wskaźnik temperatury na desce wskazuje poprawnie....
czujniki są dwa..i sam sobie odpowiedziałes...jeden to tak jakby wskaźnik a drugi czujnik który podaje informacje do komputera,
ale te twoje obroty to dziwnie sie zachowuja..
to chyba nie od owego czujnika..
a który to jest ten co podaje info do komputera ? i jak go sprawdzić ?
Co jeszcze może byś odpowiedzialne za takie zachowanie ?
Nr-y 11 i 13. Tylko niestety nie pamiętam, który, jest który. :duh: Na wakacje zmieniałem obydwa te czujniki i już zapomniałem.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/s/9.png[/url]
Np.: przepływka, sonda, ukł. zasilający... Dużo tego, może podłącz bunię pod kompa? Może coś pokarze? :roll:
przepływka jest nowa , chyba tak zrobię podłącze kompa i coś może wyskoczy
