Kupilem aluski na zimę AUTEC ARKTIC i gosciu nie miał pierścieni centrujących. Mam problem gdyż koła trzymają się tylko na śrubach i ciężko utrzymac auto (lata kierownica). Próbowałem zmierzyc średnicę otworu centrującego felgi ale nie da się suwmiarką.
proszę jeśli macie jakieś dane katalogowe tych alusów to pilnie potrzebuję wymiaru otworu centralnego.
Oto wymiary alusów: 7X15 5X120 ET 15 AUTEC ARCTIC
Z góry dziękuję
http://www.autec-wheels.de/html_gb/index2_gb.htm
Ale po co kombinować, skontaktuj się z importerem/dealerem AUTEC i zamów sobie taki zestaw dopasowujący 73... Będziesz miał pewność, że jest oryginalny i OK
Jedyne
jest na ich stronie jak sie kliknie link do pdf
jest tam napsiane ze otwor centrujacy ma 72,6 mm wiec wg mnie to za malo bo e39 jako jedyna ma 74 mm, zreszta zgodnie ze specyfikacja bmw powinno byc ET20 [ja jestem za stosowaniem oryginalnych, zadne pierscienie centrujace ani rozwiercanie ani inne wynalazki jakich pelno na allegro nie dadza 100% pewnosci ze auto jest bezpieczne a jesli mozna nim jechac grubo ponad 200km/h to = twoje zycie
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
pozdrawiam,
darek
To nie ta felga. Mierzyłem linijką i wyszło ok 75,5. co do orginalności felg zgadzam sie tylko kupiłem bo było warto. byłem w niemczech i mam z dobrej ręki z rocznymi zimówkami michellin alpina za 150 euro
jak podasz maila to przesle tobie ten plik pdf
pomar linijka moze byc obarczony duzym bledem, idealna jest suwmiarka
a moze sprzedac felgi zostawic sobie opony i kupic oryginalne 15 od e39 albo nawet stalowe
pozdrawiam,
darek
ps. moze tez byc jakas podroba niestety pelno wsrod felg takich szczegolnie do nowszych modeli wszytskie zrobione w CHRL:)
Ok otworzyłem i znalazłem. Wyczytałem że otwór ma 76mm i zwęza się do 74,1. Mam nadzieję że sie nie mylę, nie znam niemieckiego. Wielkie dzięki stary. nie mogłem tego otworzyc dopóki nie zainstalowałem adobe reader. Caly dzień szukalem, jeszcze raz dzieki :modlitwa:
Ide spac o 5 do pracy. jutro jeszcze raz sprawdze i zamawiam an allegro pierscienie. Felg nie zmienie bo nie mam kasy, letnie mam oryginalne i tek jak piszesz wtedy te 200 można ciąc. Teraz w zimie do 120, przezyję.
ciesze sie ze udalo sie znalesc:)
z danych wynika ze powinno byc ok to ja cos pewnie zle przeczytalem:)
che che to po co kupiłeś bmw jak nie masz kasy.Dla szpanu :norty: :norty:
na volta core el can na volta core el lievore
