Co to jest?
Mam problem, po nagrzaniu silnika gdy ruszam albo cofam bez gazu operując tylko sprzegłem, pojawia się szarpanie podobne do uczucia gdy chielibysmy ruszyć np z trójki co to moze być? łozysko podpory wału?sprzegło? Gdy motor jest zimny nie ma tego objawu.
Nic prostszego.
Sprzegło się kończy a przynajmniej sama tarcza (docisk i łożysko moze byc jeszcze dobre ale zaleca się wymianić komplet).
Ta tak na zimnym nie szarpie a na rozgrzanym szarpie - to objaw sprzegła poprostu mało już jest tarczy i zalecam wymienić bo jak nie to wkońcu dotrze się do nitów a jak nity zaczną już wystawać no to poleci koło zamachowe (a nowe no niestety 2500 PLN)
Jest na to mały myk aby przynajmniej na razie przestało szarpać a zarazem upewnisz się ze to jest na 100% sprzegło - trzeba je poprostu przypalić :) manowicie zaciągnij ręczny i chamulce wrzuć jedynkę i ognia jeżeli autko nie zgaśnie (czyli sprzegło slizgnie się ) no to na 100% tarcza się kończy no i oczywiście zapach poczujesz :) spalonego sprzegła, zaśmerdzi jak ......
Tak na marginesie sprzegło wysiada przy około 200 tyś km przy BMW.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
dzięki, czyli dobrze myślałem a niech to ...............
mam dokładnie to samo w 316!
przebieg 207 tyś ;-)
150 kucyków pod maską!
Moze ktos wie gdzie najtaniej kupic kompletne sprzegło może ktos w necie zajmuje sie tym i ma dobre ceny .
Komplet w orginale(łozysko, tarcza, i docisk) powinien ksztować w garnicach nie przekraczających 600 (przynajmniej koło mnie jest taki skle gdzie wszytko w oryginale Sachsa kosztuje do mojej około 560 PLN) wieć do twojej tez myslę ze nie więcej
Kup w komplecie gdyż wychodzi taniej a przynajmniej tak powinno być (u mnie w komplecie wychodzi ponad 100 PLN taniej niż jak bym miał zamawiać osobno każdą część) i upomnij się o rabat powinni dać jak już znajdziesz taki sklep :)
spoko jutro nadpalę sprzegło i zobacze czy sie coś zmieniło , znalazłem oryginał za 700 pln w necie więc mysle że za 400 - 500 wyrwę sachsa Dzięki za rady !!!!!!!!!!!!!!
heh to taka wersja hardcore bo po takim czyms to sprzeglo na 100% bedzie do wyrzucenia, poza tym mozesz pourywac poduszki silnika, skrzyni, mostu - a po co nieszczyc........jak chcesz sprawdzic czy sprzeglo jest ok to wrzuc 5 bieg - troszke gazu i ruszaj powoli jak auto zgasnie jest ok - jak zacznie sie slizgac to sprzeglo niebawem do wymiany ---- ale pamietaj albo wcale albo tylko malutko gazu i 5 bieg ;)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Jasne Sarna masz racje jeżeli już to tylko 5 bieg bo na pierwszym to nic nie sprawdzisz, a ta teoria z przypaleniem sprzęgła hmmm nie wiem z kąd wysnuta, ale przecież kończące sie sprzęgło ślizga sie dlatego że sie zaszlichca więc po co je jeszcze bardziej szklić
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
No tak tylko po takim teście szarpanie mu nie przejdzie, no to moze nie rób tak jakby miało być potem coś na mnie :) chociaż raczej nic nie powinno się stać jak to się zrobi z głową lecz nie namawiam.
To nie teoria to praktyka i dziła pyznajmniej na najbliższy czas ale biorąc pod uwage fakt ze sprzegło i tak trzeba wymienić to nie rób tego a wymień wcześniej i tak bedzie najlepiej.
Pare razy poczulem zapach palonych tarcz sprzegla, ale czy to oznacza zawsze zuzyte sprzeglo? Czy te| zla technike jazy?
MM
MM
Nie, to oznacza spalone sprzęgło, nowe na początku śmierdzi bo sie uklada, poza tym w czasie całej żywotności sprzęgła może się sdażyc że sprzęgło sie przypali, ale to z czasem przechodzi bo okładzina przecież sie ściera, tak samo jak klocki hamulcowe
takie sprawdzanie tez jest nic nie warte bo u mnie nie ma zadnego szarpania czy slizgania sprzegla i biegi wchodza bardzo dobrze a na upartego bardzo powoli rusze z 5 biegu bez dodawania gazu...
zaloze sie o browarek ze na dobrym sprzegle nie dasz rady :) - i tu nie chodzi o palenie sprzegla tylko wyczucie czy auto pojdzie i zgasnie czy zacznie sie slizgac ;) ...... nigdy sie jeszcze nie pomylilem z tym testem
Tak to sprzęgło :( Miałem to samo w E34 525i i trzeba było wymienić
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
nie wiem czy to cos zmienia ale ja moge ruszyc na 5 biegu i sie tak toczyc pod warunkiem ze nie puszcze do konca sprzegla. inaczej gasnie...
