Nie dziala centralny po stłuczce ....
Witam , miałem delikatną stłuczkę i po niej przestał działać centralny zamek,
przed tym zdarzało się że raz działał a raz nie ale zazwyczaj było OK.
Teraz nie działa w ogóle nawet lampka która po zamknięciu drzwi przygasa aż do wyłączenia nie działa w ogóle co może być i gdzie szukać przyczyny ?
Jestem prawie pewien, że to czujnik krańcowy drzwi.
gdzie go konkretnie szukać i jak sprawdzić ?
Qrde, chciałem Ci to pokazać na jakimś obrazku ale na allegro znalazłem tylko tylni, to to:
http://moto.allegro.pl/item287660942__czujnik_krancowy_drzwi_super_jakosc_.html
Przedni jest na słupku bocznym na wysokości klamki. To taki czarny zamek, czyli to co "trzyma" drzwi. Popatrz na szukajce.
Stawiam na to, gdyż piszesz, że masz problemy z oświetleniem i centralem.
Gdzie było puknięte? Możesz sprawdzić jeszcze tylną wiązkę obok lewego zawiasu w tylnej klapie.
stukniecie można powiedzieć było wszędzie nie był to dach ale wypadłem z śliskiego asfaltu można powiedzieć ze w las ... stukniecie było niewielkie bo zaczepiłem tylko o mały szyld reklamowy trochę dostał przedni błotnik ale były tam spore dziury wiec ciężko ogólnie stwierdzić co się mogło ruszyć ...
zapomniałem jak na otwartych drzwiach i wciśniętej krańcówce otworze drzwi uzbroję alarm i puszcze dana krańcówkę i alarm się nie wyzwoli to znaczy ze dana krańcówka walnięta dobrze rozumiem ??
Chyba nie koniecznie. Na podstawie tego co opisałeś, myślę, że alarm cały czas widzi drzwi jako otwarte. Piszesz, że cały czas pali się oświecenie kabiny, dlatego tak zgaduję.
Ja prawdopodobnie pokusiłbym się o wykręcenie czujnika(-ów) i zamknięcie obwodu ręcznie. To by było pewniejsze, ewentualnie można by sam czujnik wtedy sprawdzić. Trochę to jest zły (toporny) sposób, gdyż później trzeba od nowa ustawiać spasowanie tego zamka.
W przypadku tylnych drzwi jest to ułatwione.
A czujesz się na siłach pobawić się w takie coś?
nie , nie jest tak , światło w środku ustawia się w 3 pozycjach 1 świeci ciągle 2 nie świeci wcale i 3 świeci kiedy otworzy się drzwi i ta 3 opcja nie działa .
Alarm działa ok jak się otworzy drzwi czy kufer lub maskę alarm się włącza ale centralny nie reaguje na pilota w ogóle ani na kluczyk...
Wszystko się zgadza, no może poza jednym. Nie bardzo rozumiem dlaczego lampka się świeci a alarm nie reaguje tak jak by było otwarte drzwi.
Poruszaj "jopkami" przy krańcowym. Zacznij od tej strony, po której było bite albo jest najbliżej.
lampka się świeci owszem przecież w każdym samochodzie jest takie ustawienie ze jak sobie siedzisz w środku i chcesz sobie poświecić to sobie włączasz i tylko w tej pozycji świeci ...
Jakoś błędnie zinterpretowałem (chyba :D ) to:
To kiedy otworzysz te drzwi to zapala się ta lampka, czy nie? Jakoś dalej nie mogę zrozumieć. Czytam i czytam... ;)
przeczytaj jeszcze raz
światło w środku ustawia się w 3 pozycjach: 1 świeci ciągle, 2 nie świeci wcale i 3 świeci kiedy otworzy się drzwi i ta 3 opcja nie działa
teraz rozumiesz ?
lampka nie ma nic wspólnego z centralnym a i po pierwsze zobacz czy nie przepalił się bezpiecznik a co do lampki to możesz mieć uszkodzony czujnik
Skoro nie ma to dlaczego zawsze kiedy mi nie dzialal centralny nie dzialala lampka a kiedy dzialal to dzialala ... mialem padniety bezpiecznik nr 31. (Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia) a w zeczywistoci nie wiem od czego jest .
wymienilem go i nic sie nie zmienilo
teraz rozumiesz ?
Tak, teraz, gdy napisałeś, że ta opcja nie działa, to zrozumiałem. Nr 3 można różnie interpretować bez Twego bold-a, zresztą nie ważne, nie o tym jest post... ;)
Czyli wypowiedź ups00 potwierdza teorię o krańcówce. Sprawdź czujniki, nie masz nic do stracenia. A może gdzieś przewód się przerwał, trudno zgadnąć tak, na czuja. :worried:
ups00 słyszałem o elektronikach, którzy podłączali alarm pod żarówkę, :duh: nawet na forum parę osób o tym wspomniało - tak tylko wspomniałem. ;)
cały czas było napisane tylko teraz pogrubione :]
ja tak właśnie obstawiam ze pewnie coś gdzieś się odłączyło tylko nie mam schematów instalacji żeby wiedzieć gdzie szukać może macie coś takiego ?
Heh, jak ja wtedy czytałem? :oops: :mrgreen: Aż teraz sprawdziłem. Może jakiś "zmęczony" byłem, czy co? ;) Zresztą nie ważne! :D
Oj, ze schematem może być gorzej... Wpisywałeś na forumowej szukajce? Może na realoem.com lub bmwfans.info zerknij?
pewnie byłeś zmęczony:) i takiej wersji się trzymajmy .... nic nie znalazłem
No, jest mały problem. Tak myślę, że chyba pozostaje ocena organo-leptyczna. Ewentualnie (jeśli nie możesz sam lub nie znasz się) udać się do elektryka. :doh:
bylem umowiony to sie rozchorował ;/ całe zecie pod gorke :( :evil:
O masz. Jeśli uważasz gościa za dobrego speca zaczekaj, trudno się mówi. :cool2:
to 2 znajomych w zaprzyjaźnionej firmie car audio juz mi sporo robili i maja chłopaki pojecie :) i znają dobrze ta markę :) poczekam
Pewnie, że tak. :D Po "zabiegu" napisz rezultat!! ;)
a ja wam powiem że w błędzie jesteście powodem tego że nie ma centralnego jest centralka która znajduje się pod schowkiem pasażera czarna puszeczka która odpowiada za centralny zamek lampkę wewnętrzną, jeśli nadal nie masz centralnego napisz a wytłumaczę ci co i jak zrobić musisz, jeśli to centralka to mam taką a i przełącznik do drzwi bym znalazł co wykluczam że walnięty by był.
