nie nagrzewa sie
właśnie wróciłem od moje buni grzałem ją aż wskaznik temperatury był na swoim miejscu tzn.90stopni i bardzo słabo dmucha ciepłym powietrzem,dolny przewód wodny który idzie od pompy do chłodnicy jest tylko letni a wydaje mi sie że powinien byc gorący.Co mam robic dalej gdzie szukac pomocy :( pozdrawiam i prosze o pomoc :cry2:
nie zakładaj nowego tematu, trzeba było napisać w starym. jak waz jest letni to termostat pewnie
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
może wiesz gdzie sie znajduje termostat mam pilny wyjazd a przeciez nie pojade w zimnym samochodzie 350km i czy potrafie sam go zamontowac
w M50 bodajże viscozy. dokładnie nie wiem gdzie bo nie wymieniałem. jak coś się znasz na mechanice i masz warunki + klucze to wymienisz
tu kosztuje 50zl. dzis zamawiasz jutro masz....http://sklep.intercars.com.pl/....orginal :mrgreen: .
tu masz wymiane pokazana....http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Thermostat/tstat.html. :mrgreen:
Lub od reki w kazdej siedzibie Fota S.A. :) U Ciebie w miescie ul. Równoległa 63.
Bandite Motor Wagen
Termostat na 100% bardzo łatwo wymienić i o odpowietrzeniu układu chłodzenia nie zapomnieć Pozdrawiam
BMW M-Power
A mi się wydaje , że jeśli się udało nagrzać do 90 to raczej termostat ok.
Tak dla pewności to bym się kawałek przejechał bez piłowania silnika z większą prędkością. jak będzie stało 90 to termostat raczej ok.
Ale to tylko moje domysły :?
albo poprostu dodatkowa chłodnica wychładza mały obieg cieczy chłodzącej tak bardzo , że poprostu zauważyłeś zmianę.
