witam
zauawzylem ze moje lusterka nie są podgrzewane.
I mam takie pytanie :
1- czy w każdej wersji coupe lusterka byly podgrzewane ?
2- jeśli tak to co mogło się stać że żadne nie grzeje ? bezpiecznik etc ?
3- jak sprawdzić czy mam lusterka podgrzewane w najłatwiejszy sposób ?
4- można zamontować takie podgrzewanie w lusterkach ?
gdzies ostatnio byl o tym temat, lusterka to na bank powinny byc podgrzewane a zeby bylo smieszniej one grzeja caly czas nie ma on/off. moze faktycznie sprawdz bezpieczniki w schowku. mozesz tez zdjac szklo lusterka i zobaczyc czy sa w nie wpiete kable
jak najlatwiej zdjac szklo luterka tak zeby nic nie urwac ?
a i jaki bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie lusterek ?
(mam podpisane po włosu wszystkie i klapa :/)
Trochę siły. Śrubokręcik owinięty w coś miękkiego, najlepiej szmatkę. Trzeba podwadzić od spodu i energicznym ruchem odczepić wkład. Trochę siły i wyczucia i zejdzie. Tam są zatrzaski. Sam wkład lusterka jest od razu z podgrzewaczem, raczej nie możliwością jest, że u Ciebie nie ma podgrzewanych lusterek(!) także albo ktoś założył wkłady bez podgrzewaczy? Albo coś z instalacją elektryczną.
Pzdr.
jak dla mnie to lusterko wyglada jak w e36 a tam ustawialem lusterko max w lewa/prawa strone i lekko podwazalem czesc ktora wystawala z obudowy. nigdy nic nie ulamalem... co do bezpiecznikow to ja mam po niemiecku :) proponuje narazie wyjac kazdy i sprawdzic lub
http://www.ling.pl/index.jsp?word=
tu masz slownik I = PL
ps. jak widzisz rozne techniki :) ale prowadza do tego samego
własnie sciagnalem wkład i coś dziwnego. Wkład posiada ogrzewanie bo są 2 bolce do podłączenia, ale nie ma w lusterkach przewodów do podłączenia z wkładem :duh: co jest grane ?
