E-46 2004. 330D Nieodpala!!!!!!!
Pompki paliwowe sprawdzone, pompa wysokiego cisnienia wymieniona o takich samych nr, czujnik cisnienia paliwa wymieniony, zawór cisnienia paliwa wymieniony a ona dalej nie pali. Pomocy!!!!! :mad2: :mad2:
Probably wytryskiwacze!! :)
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Jedyny sposób to podŁączenie do komputera i sprawdzenie czy podczas kręcenia rozrusznikiem wytwarzane jest wystarczające ciśnienie paliwa do uruchomienia silnika.
Ciśnienie sprawdzałem ma 4 bar, a wtryski nie leją.
Czujnik polozenia walu wymieniony i nic.
Kręci i nie odpala ? Rozumiem że paliwo podaje ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Paliwo dostaje z baku z obu pompek a na listwie niema cisnienia.
PisaŁeś o ciśnieniu 4 Bary, a przy rozruszniku powinien mieć 100 Barów i po rozruchu ok 800. Pompa wysokiego ciśnienia nie dziaŁa.
Pompa wysokiego cisnienia jest zamieniona o takich samych nr. Mam program i sam mogę sprawdzić to ciśnienie ale go i tak nie ma.
Sam odpowiedziałeś. Załóż inną pompę, ewentualnie sprawdź filtr paliwa i samo paliwo. Może cos gdzies przytkało.
QUATTRO
Jeszcze jutro powalcze, a filter paliwowy ominąłem i dalej nic nie było, dzięki. Jak ktoś by jeszcze na coś wpedł w tym temacie to proszę o wiadomość.
Jaka temperatura na dworze u ciebie ? (Zamarzło, albo zgęstniało) Jakie paliwo nalałeś ? Może nawet go nie ma , bo wskaźnik złe pokazuje ?
QUATTRO
To nie paliwo, paliwo się leje jak woda ognista a 330d stoi już tydzień i walcze z nią.
A mi się kiedyś ukręciŁo w tym silniku kóŁko na wypuście pompy ciśnieniowej. Łąńcuch pracowaŁ, a pompa staŁa w miejscu.
moze komputer nie daje sygnalu na wtryskiwacze, albo moze poleciala jakas sekcja w pompie i sie zapowietrzyla
Ale pompa jest druga. A czy to jest norma że na rozruchu idzie paliwo na wtryski powrotem na wężyki przelewowe?
miałem podobną sytuację w swoim 2.0d silnik inny ale zasada wtrysku ta sama. U mnie pompy w baku i pod autem podawały paliwo do pompy wysokiego ciśnienia a dalej cisza rozrusznik kręcił i nic. po podpięciu pod kompa wszystko ok wywalało tylko błąd wentylatora. Pierwszy mechanik sie poddał i powiedział że wina pompy wtryskowej (auto 40tys przebiegu) :duh:
Zaprowadziłem do speca od diesli i u niego na kompie pokazał sie błąd "blokada odjazdu" czy coś w tym stylu. Generalnie okazało sie że mam walniętego kompa (DDE). Wiec Kupno używki z allegro programowanie pod moje kluczyki u elektronika - wszystko ok 2000 ale teraz bryka śmiga aż miło.
Mam nadzieje że u Ciebie to coś tańszego ale objawy identyczne jak moje więc.... :(
Ale ja mam 2004r a tam pompa jest inna.
tez tak mialem i okazała sie ze spalił sie modul pompki paliwa moj nr 604463104
No nie jestem specjalistą ale pompa moim zdaniem jest podobna poza tym ja tez mam 2004. Pompa wygląda tak ze jest wężyk paliwowy od pompek z baku i przewód wysokiego ciśnienia podający paliwo na listwę i wtryski oraz elektrozawór. Więc weź pod uwagę też moje sugestie
Sprawdzę tak jak mówisz ten komputer i zobacze w tedy. Dzięki.
Napisz koniecznie co było
Pzdr MC
Jak dojde to tego co go boli to napewno się podzielę nowinką.
