Tak jak w temacie.
1. Czy komputer pokładowy występował jedynie w silnikach o dużych pojemnościach, czy też można go było spotkać w silnikach np: 1.6 m40.
2. Czy da sie podlaczyc komputer z silnika np: 6 cylindrowego do sinika np 1.6 m40.
Narx
pisząc "komputer pokładowy" masz na myśli CHECK CONTROL (który występował tylko w wersjach 6-cylindrowych, i trzeba do niego mieć odpowiednio przystosowaną instalacje elektryczną)
http://img120.imageshack.us/img120/9988/checkcontrfullai3.jpg
czy ten OBC II?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img165.imageshack.us/img165/9044/wntgw1.jpg
do tego kompa, musisz mieć odpowiednią kość pamięci, żeby Ci dobrze przeliczał (jest to dostępne w ASO)... cała instalacja do OBC wyglada mniej więcej tak:
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1990/05/mg-62/ill-62_0067/
potrzebujesz zmienić element nr 2...
jak masz wszystko to co na zdjęciu poniżej, to nie jest to nic wielkiego(o ile grzebałeś kiedyś coś w e30), trzeba tylko troche porozbierać konsole, wyciąć dziure na gong, czujnik temperatury w kanał chłodzący tarcze hamulcowe - auto z takim komputerem wygląda super...
http://img168.imageshack.us/img168/4911/obcii1fv7.jpg
  • 2 lata później...
A czy komputer OBC2 bedzie pasowal w miejsce komputera OBC1? I czy bedzie dzialal w 100%? Jest to sam komputer OBC2 bez wiazki, bez manetki...
Odpisałem Ci na PW, ale napiszę to też tutaj, żeby odpowiedź dla ogółu była :)
Komputer OBC2 nie będzie pasował pod wiązkę z OBC1. Może się on jednak obyć bez manetki. Także jedyne co potrzebujesz to OBC2 i wiązka. Wiązkę podepniesz pod OBC, czujnik temperatury zewnętrznej i licznik - i po robocie. Jedynie rozbieranie połowy deski rozdzielczej jest mozolne i trzeba uważać, żeby niczego nie połamać.
Przeczytaj moje artykuły:
Fajne to to... ma ktoś na zbyciu kompletną wiązkę plus obc2 ?? :)
Ta manetka to rozumiem że idzie w miejsce kierunków ??
