problem z akumulatorem + male usterki ;/ (prosze o pomoc)
jestem tu nowy wiec witam wszystkich bardzo serdecznie. otoz pare tygodni temy zakupilem bmw e36 325 i z 91 r i mam pare pytan , to jest silnik m50 tak ?? nastepnie mam problem bo na wyswietlaczu od komputera po wlaczeniu silnika wywala mi komunikat ze tempuratura wynosi -37 stopni jak to naprawic ,kolejno jak sie zaczely mrozu to padlo mi aku , podladowuje je trioche i zapalam silnik ale zawsze gdy chce nastepnie odpalic silnik to aku jest rozlaowadne ( ma 55 ah ile powinno byc) i czy to oznacza ze musze wymienic akumulator ?? narazie to chyba wszystko co chcialbym wiedziec
Odnośnie akumulatora to 55ah to zdecydowanie za słaby!Powinien być powyzej 70Ah -72 albo 74 i z pradem rozruchu 640A.Może tak byc,ze poprzedni właściciel jak sprzedawał ci auto to wyciągnął akumulator,a wsadził ten na sztukę.Ten co masz jest po prostu za słaby,co w połączeniu z tym,że być może jest już stary i zużyty daje takie efekty.Trzeba tez pamietać,że wraz z spadkiem temperatury,spada tez pojemność akumulatora!
Podjedż do jakiegoś punktu gdzie sprzedają akumulatory-tam ci sprawdzą czy masz ładowanie i powiedza dokładnie jakie aku do twojego auta
Ten akumulator to prawdo podobnie złom, i musisz go wymienić i tak jak pisał kolega na wiekszy.
Co do temperatury na wyświetlaczu to albo nie masz wcale czujnika temperatury zewnętrznej albo padł ewentualnie przewód sie uszkodził. Czujnik znajdziesz w lewym tunelu powietrza. Tym co chłodzi tarcze hamulcowe. Idzie on od zderzaka do nadkola. Jest on z boku wciśnięty
ok dzieki wielkie , a jak z tym silnik ktos wie jaki to typ skrzynia oczywiscie manulna ?? a i jeszcze jedno jak sa fabryczne glosniki w drzwiach e36 w sedanie, to one daja u mnie tylko wysokie tony , czy fabrycznie jest jakas zwrotnica wstawina czy takie glosniki ??
pozdro
ok dzieki wielkie , a jak z tym silnik ktos wie jaki to typ ?? a i jeszcze jedno jak sa fabryczne glosniki w rzwiach e36 w sedanie, to one daja u mnie tylko wysokie tony , czy fabrycznie jest jakas zwrotnica wstawina czy takie glosniki ??
pozdro
jaki masz silnik i inne znajdziesz tu...wpisz 7 ostatnich cyfr/liter...http://bmwfans.info/original/. :mrgreen:
Dokłądnie.Jak czujnik zreperujesz to też odrazu nie będzie temperatury tylko powoli będzie sie sama ustawiać.
