Szarpanie przy 1500obr/min
Od jakiegoś czasu odczuwam niewielkie szarpanie tak przy 1400-1700obr/min na każdym biegu mam 2,8i bez gazu przebieg około 300 tyś silnik ogólnie równo pracuje i mocy mu nie brakuje.
Jeśli ktoś miał taki problem to :modlitwa: o pomoc! :twisted:
moze dwumasowka sie odzywa ,moj kolo mial podobnie,a pozniej co raz gorzej skakal jak zaba?
Ile pali?Dwie radialki tygodniowo.
O Matko powiedzcie że to nie prawda ! :cry2:
To moze byc prawda.
Zestaw dwumasówki do Galaxy bez łozyska hydraulicznego kosztował w detalu 3 tys, u mnie ciut taniej :)
Bandite Motor Wagen
Ja swoją dwumasówke regenerowałem całość po naprawie jak nóweczka wyniosła mnie 1100zł nowa w sklepie LUKa 1800zł - ale nie warto. Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja mam autko na gazie i często odczuwam takie szarpanie jadąc równo 80-100km/h powyżej jest spoko. Szczególnie problem pojawia się na niskich obrotach. Na benzynie nie mam tego problemu.
Jak dawno zmieniałeś śwece. Jeśli więcej niż 30 tkm to zacznij od nich.
Właśnie od tego zaczne, jeśli mógłbyś napisać jakie najlepiej kupić?!
Najlepiej świece NGK, nie wiem jaki dokładnie masz silnik. Sprawdz sobie tu:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=&h=BMW
BKR6EK do 528i [12.1995-08.1998]
BKR6QUP V line 30 do 528i [ 09.1998-11.2000] - ja mam takie czteroelektrodowe - na allegro cena od 31 zeta za sztuke
Ja niedawno wymieniaęm wstawialem BKR6EK
Cena okolo 22zl w sklepie z 25% rabatem
Dobrze że nie musimy martwić się o przewody WN :)
