SRS - pomoc w identyfikacji błedu Airbag
Witam szanowne grono,
Oczywiscie czerwona kontrolka swieci, CarSoft wywala bład jaśków:
20 - Driver belt contact.
Pomozcie prosze w identyfikacji, sprawdzilem wszystkie wtyczki itp, nie mam pomysłu co to moze byc. Poduchy są wszystkie org i nie odpalane, podobnie napinacze. Błąd wskazuje jesli dobrze go odczytuje na sygnalizacje zapiecia pasów - z moich rozwazan wynika, ze nic takiego nie mam (klips pasów nie ma zadnych przewodów). Prosze o jakąś rade bo niedlugo wyjazd, a glupio jezdzic bez airbagów :cry2:
Xdrive
Koder
No nie wiem czy maja kabelki czy nie....
Poza tym jest kontrolka od pasów tylko nie wiem czy ona łapie z jakiegoś czujnika pod siedziskiem czy właśnie z owego zapinania...
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Ta kontrolka od pasow bynajmniej u mnie i u kilku znajomych to sciema, poprostu zaroweczka ktora zaswieca sie na kilka sekund, nie zalezy ani od zapiecia pasow ani od obecnosci na fotelu. Zreszta, toby potwierdzialo tez sie poprzez brak kabelka przy klamrze, bo idą tam tylko dwa kabelki do naboju pirotechnicznego.
Nie mam pojecia co sprawdzic :cry2:
Xdrive
Koder
Mam ten sam problem co jakis czas jak usiadzie pasazer zapala mi sie kontrolka od air bag jak sie okazuje jest to mata pod fotelem ktorej zadaniem jest blokowanie odpalenia poduszki pasazaera kiedy fotel jest pusty. Ja uszkodzilem laczke odkurzajac :)) podobno mozna to wylaczyc calkowicie czyli zawsze bedzie sie odpalal air bag ale ... nie wiem czy to dobry pomysl :)
Tworzymy własny styl, który kształtuje się poprzez pomysł na architekturę...
www.pwarchitekci.pl
Wiem o co koledze chodzi, ja juz mam to odlaczone, a komp pokazuje co innego niz mata. HELP!
Xdrive
Koder
zobacz to...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68011&highlight=.
tu masz na temat poduszek..http://www.airbag.com.pl/systemy/artykul.htm. :mrgreen:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68919&highlight=.
Ciekawa lektura na temat poduszek, nalezą sie podziekowania :modlitwa:
Nie rozwiazuje ona jednak mojego problemu. Chyba pojade do jakiegos majstra szpeca z GT1,
Xdrive
Koder
