[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
czujniki po lifcie sa te same ogólnie od 98r w góre sa niebieskie wtyczki. Wyglada na tylny lewy czujnik lub sterownik :(
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
  • Odpowiedzi 538
bialy2005 witaj,ja juz opisałam moje problemy z ABS i ASC w jednym temacie.Ale może ty mi doradzisz.Czasem mi się zaświecały te kontrolki.Kolega sprawdzał na komputerze co może być i pokazało prawy przedni czujnik.Zakupił zamiennik na allegro i to samo.Potem kupił oryginał chyba za 300zł i też ten sam błąd.Czytałam też,że może być przewód przetarty lub przełamany.Twoje posty uswiadamiają mnie,że może to byc sterownik.Najśmieszniejsze jest to,że u mnie jet ten ...001.To chyba twoje ulubine. :D Co mi doradzisz?
zaraz wychodze z pracy i biore sie za czyszczenie wszystkich czujnikow, jak nie pomoze kupie carsoft`a i bede sie bawil z przekladaniem i sprawdzeniem czy to czujnik, jak to nie pomoze to wysylam do bialy2005 sterownik :] Jak skoncze napisze o efektach mojej pracy.
EDIT: znów działa :] ale i tak rozkręcę czujki i przeczyszczę. Przejechałem szybciej po trochę dziurawej drodze (aż mnie serce zabolało ;)). JEm i zabieram się do roboty...
mysza525
Twój problem to tak jak piszesz albo przetarty kabelek ( mało prawdopodobne) albo sterownik bardzo duże prawdo podobienstwo. JEsli chcesz byc pewny że to ster to przełóż czujniki stronami (prawy-lewy) i ponownie diagnosa komp jesli pokaze nadal ten sam czujnik to masz ster. Kabel to chyba wiesz jak sprawdzic :)
gg 2921736
602 888 262
bialy to mam rozumiec ze sterowniki do 98r sie nie psuja ? :) :norty: bo ja taki mam akurat i tez sie zaswiecilo ostatnio :) Jak to czujniki to problem z bani :) le chcem sie stylko upewnic :)
NO BMW - NO FUN !!!
jesli jest starego typu czyli do połowy 98 ( szarte wtyczki przy czujnikach) to padniecie sterownika jest mało prawdopodobne, najczesciej siada czujnik
gg 2921736
602 888 262
Ja wczoraj po dlugich i ciezkich wymienilem czujnik i jak narazie chodzi. Co prawda zgasly mi kontrolki jak pisalem wczesniej, ale zaswiecilysie spowrotem po nastepnym uruchomieniu. Po wymianie lewego tylnego czujnika i przejechaniu 20 m zgaslo od razu. Najgorzej bylo wyciagnac go bo ze starosci poprostu sie rozlecial na kilkadziesiat czesci gdy wyciagalem.
bialy2005 wczoraj kolega zamienił czujniki stronami i dalej błąd prawego czujnika.Teraz nawet chyba na stałe się zaświeciły kontrolki ABS i ASC.Przestał działać prędkościomierz i ten na dole tarczy od obrotów wskaźnik spalania paliwa.Mogę do ciebie wysłaś sterownik?No i czy jak będzie sprawny to zapłace tyle samo co za naprawę czy tylko za sprawdzenie? :roll:
oj chyba nie prawy bo predkosciomierz i ekonomizer pada gdy jest błąd lewego tylnego :)
napisz na gg lub zadzwon jesli interesuje sie wysłąnie do mnie
gg 2921736
602 888 262
witam mam problem zapalily mi sie kontrolki abs asc i nie gasna. Co moze byc przyczyna???? BMW5 E39. ROK 98
U mnie był czujnik prawy tyl przerabialem to z 2 miesiace temu wymienilem i smiga super :) ale wczesniej kupilem carsoft i sam sie bawie wiem co i jak :)
brokat_
ja mam jeszcze takie fajne cos ze jak odpale to nieraz ekonomizer i predkosciomierz zalapie ale wtedy przy malej predkosci jak wcisne hamulec to czuje ze ABS mi odpycha pedal. A pod maska cos lekko buczy - pewnie sterownik :) :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
Kurcze mi też się zapaliły kontrolki ABS , ASC zgasł licznik oraz ekonomizer.Już kiedyś tak było potem długo ok. i teraz znowu.
Carsoft pokazuje błędy "67 CAN- Fehler" oraz "30 Drehzahlgeber Kabel hinten links fehlerhaft"
Koledzy pomóżcie!Co oznaczają te błędy??
na 100% masz czujnik ABS kup oryginal przerabialem to musi byc wlozony idealnie w otwor nie moze byc nawet 1mm luzu dokrec go max nie peknie bo jest metalowa tuleja tam gdzie sruba przychodzi :)
brokat_
Mi jak nie działał ekonomizer i prędkościomierz to wymieniłem lewy tylny czujnik i jak ręką odjął. Bez obrazy dla bialy2005 ale z tego co zauważyłem on większości osobom pisze, że padł im cały sterownik (i w kilkudziesięciu procentach ma rację), czemu :?: Pytanie retoryczne. Z tego co ja wyczytałem na forum to za prędkościomierz odpowiedzialny jest właśnie lewy tylny czujnik. Mi raz działał a raz nie, zdenerwowałem sie i go po prostu wymieniłem, teraz chodzi jak fabryka przykazała. Poczytajcie moje posty, wszystko tam opisałem odnośnie licznika i czujnika ABS. Dodam, że nie posiadam interface`u, szukałem i analizowałem wypowiedzi kolegów z forum.
Z tymi czujnikami to jakas plaga jest ale z moejej strony powiem tylko tyle ze jak juz kupowac to bron boze kupowac tanioche z allegro :nienie:
przeciez ja nikomu nie wmawiam ze mu padł mu sterownik, tylko najpierw pisze jak go sprawdzic i jesli jest padniety to jest mozliwosc żeby m go zrobił co juz kilkunastu kolegów z forum uczyniło i sa zadowoleni :). Oczywiscie zdarza sie że to tylko czujnik ale niestety w sterach 001 to jednak czesciej ster pada. A to że lewy tył odpowiada za predokosciomierz i ekonomizer to juz było tyle razy na forum pisane ze szkoda powtarzac :)
gg 2921736
602 888 262
Ja miałem jakiś czas takie objawy. Najlepiej najpierw skasować błąd na kompie. jeśli znów coś takiego wystąpi to przeczyścić styki w czujniku przy kole. Jeśli to nie pomoże wtedy dopiero wymieniać i szukać poważniejszej awarii. U mnie po przeczyszczeniu jest wszystko ok.
Aż nastał czas zmian, czas walki, Czas Pogardy...
Sorki, nie będę już nic w tym temacie pisał. Jeszcze raz sorki, nie chciałem Cię oczerniać.
W niedzielę wróciłem z Niemiec, po niemal 2,5 miesięcznym pobycie gdzie moja E39 z 00r. przez większą cześć czasu stała i nie byla użytkowana. Wszystko bylo OK. Całą trasę pokonalem bez problemu. Jednak po przyjeździe na miejsce - już w Polsce, gdy chciałem schować auto do garażu - zaświeciła mi się kontrolka ABS i ESP. Wczoraj z kolei, nie świeciła się. Natomiast dzisiaj rano znów to samo, a nigdzie nie jeździłem jedynie wyjezdzalem z garazu.
Pojechałem do mechanika, ale badanie na kompie zrobi mi dopiero jutro. Wg niego to pewno któryś z czujników. powiedział że oryginalna część kosztuje ok. 450 zł a podróba 150zł.
Chciałem zapytać co wy o takim rozwiązaniu myślicie? który rodzaj czujnika proponujecie?
DK
oryginał, może byc używka aby gosc dał ci możliwosc zwrotu. Bo nie musi to byc czujnik.
gg 2921736
602 888 262
  • Główni Moderatorzy
Miałem te same objawy i po wymianie lewego tylnego czujnika na nowy jest ok. Czujnik firmy Febi/Blistein kosztował 175 zł z przesyłka.Także na razie nie musiałem wysyłać sterownika do Białego....
Dziś dostałem zakupiony w piątek interface od viakena, wszystko fajnie, komunikuje się z większością modułów, z niektórymi na V. 6.1.4 a z innymi na V. 6.5. Teraz pytanie, po diagnozie ABS/ASC wyskakuje mi błąd nr 1. Pumpe i 255 not defined, mam rozumieć, że to jest uszkodzony strownik :?: Air Bag skasowalem, ABS/ASC również ale wywala go zaraz po załączeniu zapłonu, nie pisze nic o czujnikach, że zły czy coś.
PS. Ma ktoś jakiś spis błędów :?:
