witam.Mam taki mały kłopot,a mianowicie zamontowałem alarm do auta i w kąplecie był pilot "SCYZORYK" z kluczykiem do dorobienia.Dorobili mi go dzisiaj i wszystko pasuje oprucz tego że nie chce odpalić.Rozebrałem orginalny kluczyk i tam w nim jest mała,czarna kostka(czip) pytanie moje brzmi,czy mogę ten czip przełozyć do scyzoryka? czy nie jest on połączony z grotem orginalnego kluczyka? Próbwałem odpalić auto dorobionym kluczykiem przykładając orginalny do stacyjki i nic,nie odpalał,a jak najpierw odpaliłem orginalnym kluczykiem i potem dorobionym to odpalił,aż do ponownego zamknięcia auta. Co mam zrobić?
Albo zamowic w ASO oryginalny kluczyk (ja tak zrobilem), albo pojechac do kogos, kto potrafi dorobic kluczyk z transponderem (np. w W-wie sa tacy spece). Ewentualnie odlaczyc immobiliser w samochodzie.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ja robiłem taki manewr w Punto i zadziałało bez problemu. Jak nie będziesz miał przy kluczyku tej "pestki" to nie odblokujesz immobilajzera.
Kolego Musisz wyjąc tą kosteczkę (pestkę) z oryginalnego kluczyka, ona jest tylko delikatnie przyklejona do obudowy kluczyka i włożyć ją do środka do klucza nowego. Musi być odpowiednia odległość od pętli indukcyjnej wtedy zaczyta go i odpalisz. Widocznie jak go przykładałeś był za daleko. Najlepiej przyklej go we wnętrzu nowego klucza w podobnym miejscu i w podobnej pozycji. Musi działać
