Jak skasowac OILSERVICE w E39 ?????
mam maly problem jako ze nie mam co jechac do mechanika poniewaz posiadam sam wszystkie narzedzia mam zamiar wymienic olej i filtr, jedyny problem jaki mam to skasowanie licznika. czy moze juz ktos robil to samemu ????? prosze o pomoc jako ze mechanik powiedzial mi ze musze zostawic samochod na 1dnien a tego zrobic poprostu nie moge.
Michalku drogi popatrz co ci pisze pod twoim nickiem:
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
wystarczy wlaczyc wyszukiwarke - na forum sa dokladne instrukcje kasowania oilservice i inspekcji!!!!! naprawde szybciej bys znalazl odpowiedz szukajac a nie zasmiecajac forum!!!!!!
Dlaczego jesteś niemiły dla Kolegi??? To jest jedno zdanie przecież... :mrgreen: :(
Do autora tematu:
Musisz zewrzeć piny w okrągłym złączu diagnostycznym po prawej stronie w komorze silnika o numerach 7 i 19. Prześlij mi na priva namiar to wyślę Ci materiały na ten temat i będziesz pierwszy spec w okolicy od kasowania inspekcji olejowej i nie tylko
Jedyne
Do autora tematu:
masz tu to zadna tajemnica...http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml.
Do autora tematu:
A kto mówi o tajemnicy?? :mrgreen: Nie mam linka, a zapisałem sobie w innej ..."postaci" :mrgreen:... Teraz znaczy się już mam linka :-)
Jedyne
wielkie dzieki! znalazlem pare postow na ten temat ale wszzystkie byly od seri 3 i chcialem sie upewnic czy cos sie nie spapra. Pozdrowienia dla wszystkich ktorzy lubia grzebac w swoich autkach :D
masz tu jeszcze dobry temat..http://bmw7.website.pl/porady.htm.
jak mozesz mowic ze jestem nie mily.ja grzecznie stwierdzilem ze nalezy najpierw szukac a potem pytac.
Do autora tematu: Nie zlosc sie na mnie - gdybys sformuowal pytanie np. czy u mnie tak samo sie kasuje oil service jak w serii 3 :) od razu lepiej brzmi i od razu bys dostal odpowiedz :) pozdrawiam.
oliservice skasowalem zwierajac pin 7 z masa , inaczej nie da rady :mrgreen:
Pin 19 to właśnie masa... zresztą popatrz na schemat gniazda diagnostycznego...
Jedyne
to kto kasowal oil service w e39 tym sposobem ?? http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml
czy podczas tych operacji mozna cos spiep.rzyc??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
ja kasowalem tym sposobem w 320d 2000r. przyciskami i wszystko ok. :cool2:
a jak to skasować w złączu OBC
na zegarach..przyciskami :mrgreen:
Uczynność w stosunku do poprzednika: 100/100 :mrgreen:
Jedyne
Witam czy konieczne jest podłoczenie do masy przez diodę led ?
Witam wszystkich mołośników BMW !!
nie niekoniecznie...moze byc zwykly mostek lub kontrolka :norty:
ja skasowalem oilservice podlaczajac pin 7 do kielicha amortyzatora zwyklym kabelkiem ktory mial w srodku plecionke z miedzi. nie uzywalem zadnej diody( to chyba tylko zeby byl bajer :8) ) ,podlaczasz to , przekrecasz kluczyk na pozycje 2 , i czekasz az pojawia sie zielone lampki i odrazu wylaczasz kluczyk. u mnie zadzialalo perfekcyjnie. pozdrawiam
Halo!!!! Powtarzam się!!! Zwarcie do kielicha tudzież innych elementów połączonych z masą daje takie same efekty jak zwarcie z pinem 19, bo 19 to masa!!!! :mrgreen:
Jedyne
złącze OBC jest w środku auta i jest prostokątne , jak tutaj kasować inspekcje :cry2:
chyba do szkoly z toba :duh: nie umiesz czytac :reading2:..temat jest wyzej...
http://bmw7.website.pl/porady_info.htm..
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Edytowane przez zbigniewst
próbowałem i to nic niedaje dlatego określam to w rtoche inny sposób :hand:
daje sie skasowac :mrgreen: pozamykaj dzwi i okna :norty:
drzwi chyba były otwarte :norty:
Zbysiu, tylko easy... nie denerwuj się i nie wal tak głową w ścianę, bo sobie krzywdę zrobisz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:...
Jedyne
