silnik
Hello!Mam problem z moja 520-na drugim cylindrze wypalony jest srodek swiecy,po wymianie na nowa nie pali na ten cylinder.Do tego mam klopoty z odpaleniem cieplej -zimna pali lepiej.Help jesli ktos moze pomoc.
sprawdz czy wtrysk nie leje, i trzeba sprawdzić pompe wtrysków.
Pozdrawiam aris
Sprawdz sobie ciśnienie na tym garku.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
myslalem ze to moze popychacz lub zdarty walek hm to by bylo super dzieki
Dokładnie to. Nic więcej.
Diagnoza pewna.
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
jutro zabieram sie do pracy napisz co bylo
