Ogrzewanie + WEBASTO + smród spalin w kabinie
Przeczytałem wszystkie tematy (tak mi sie wydaje) które wyszukałem na temat ogrzewania dla BMW serii 3 jednakże nie znalazłem odpowiedzi dla mojej zagwostki.
Moje BMW to 320d z roku 1998. Od 3 miesięcy czyli cały czas kiedy posiadam autko w kabinie czuć spaliny. Jest to moje pierwsze BMW dlatego zdaje się na opinie fachowych znawców tej marki.
1. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak działa Webasto oraz kiedy się załącza a kiedy nie ? Bawiłem się różnymi ustawieniami klimatronika oraz wentylacji i nie mogę do tego dojść ;)
2. Z prawej strony tylnej części samochodu slychac pukanie (raz szybciej raz wolniej). Po wizycie u mechanika stwierdził, że to pompka pobierająca paliwo do Webasta i takie pukanie występuje w każdym BMW. Czy aby na pewno ???
3. Trzeci i najważniejszy problem. W kabinie czuć spaliny. Samochód był u 2 odrębnych mechaników i żaden z nich nie znalazł żadnej usterki (albo jej na prawde nie ma albo mechanicy jacys niedouczeni byli). Na jednym z tematów przeczytałem, że powodem może być nieszczelność klapy bagażnika - to raczej nie jest to gdyż spaliny czuć również podczas jazdy. Czy ktoś może mi wyjaśnić jak dziala uklad wentylacji i gdzie szukać przyczyny spalin w kabinie ???
Będe wdzięczny za jakiekolwiek porady, które pozwolą mi się pozbyć problemu ze spalinami w kabienie :)
No to Dragster jest nas już 2. Czyli taki problem występuje w innych samochodach też - nie tylko w moim. Musi być na to jakieś rozwiązanie :)
Miałem podobny problem, na postoju smierdziało spalinami. wymieniłem tak jak kolega łącznik elastyczny
http://allegro.pl/item278398817_lacznik_elastyczny_rur_wzmocniony_54x101mm.html
Pomogło.
Ale wydaje mi się że łatwo to sprzwdzić czy jest to łącznik. Na obiegu zamkniętym powietrza nie powinno czuć spalin w aucie.
Dzięki za sugestie :) Jeszcze dzisiaj sprawdzę czy przy obiegu zamkniętym czuć spaliny.
Łukarz mógłbyś mi wytłumaczyć jak łącznik elastyczny, którego zadaniem jest tłumienie drgań ma zapobiec dostawaniu się spalin do kabiny samochodu ??
A ja trochę może głupio,ale jak sprawdzić czy w moim modelu jest WEBASTO?? :worried:
Podnieś maske :) i zobacz czy w górnym lewym rogu masz taką czarną skrzynke. U mnie wlasnie tam jest Webasto :)
Pomogło.
Problem polega na tym że oryginalny łącznik elastyczny ma w sobie spiralę która ulega uszkodzeniu wewnątrz obudowy. Wydostają sie wówczas spaliny w okolicy skrzyni biegów i dostają się do wnętrza auta przy obiegu otwartym - ale tylko na postoju przy włączonym silniku (np. na światłach). Takie jest moje zdanie, sam tak miałem. Pozdro
Łukarz dzieki za odpowiedz. Dzisiaj sprawdzilem po odpaleniu samochodu i przy zamknietym obiegu czy czuc spaliny w kabinie i jest OK zadnego smrodku nie bylo. Tak wiec wyglada na to ze to ten lacznik jest przyczyna. W tym tygodniu go wymienie i dam znac czy podzialalo ;)
no tak, ale u mnie łącznik jest nowy i dalej smierdzi. pod autem tez jest mala rurka wydechowa chyba od webasto moze to z tamtąd spaliny dostają sie do nawiewu :?:
Spaliny lecą kolo drzwi pasazera, pozatym webasto chyba nie "wydziela" az tyle spalin, zeby moglo smierdziec
Xdrive
Koder
e46 mógłbyś wyjaśnić dokładniej temat ze spalinami lecącymi koło drzwi pasażera i w jaki sposób mogą one się dostawać do wnętrza samochodu ?? Bo jak widać niektórzy wymienili łącznik na nowy a problem jak był tak jest. Więc zaczynam wątpić czy bawić się w wymianę tego łącznika ?? Może przyczyna jest całkiem inna ;)
Powiem koledze, ze mi tez czasem smrodzi z nawiewu, ale mam wlasnie rozwalony lacznik elastyczny. Wydech od webasto jest przy przednim prawym kole, czasami widac spaliny (a raczej pare) z tegoz urzadzenia w czasie nagrzewania autka w odpowiednich warunkach (na tej samej zasadzie co para z rury). Moze i ciezko to wyjasnic dlaczego z webasta nie smierdzą, ale ktos to wkoncu projektowal i napewno wzial pod uwage fakt ze moglby lecic do nawiewu. Dlatego m.in spaliny z pod samochodu bedzie czuc a z webasta nie
Xdrive
Koder
No to widze ze nie pozostaje mi nic innego jak wymienic ten caly lacznik elastyczny. W srode albo czwartek jade na warsztat zeby mi to zrobili i mam nadzieje, ze pomoze :)
wiem już co sie stało, poprostu pojawiło się pęknięcie zaraz przy początku układu wydechowego.
pozdro
Przy początku układu wydechowego czyli dokladnie gdzie ?? :)
Miałem podobny przypadek, tylko że pęknięcie było pomiędzy katem a ostatnim tłumikiem (tam gdzie rura jest płaska). Jeden spaw- zapach spalin nie powrócił. Radzę sprawdzidz dokładnie cały układ, bo czasami jest minimalne pęknięcie a śmierdzi.
Widzę że problem spalin rozwiązany :D Co do webasta to spaliny troszeczkę śmierdzą, szczególnie w fazie odpalania palnika. Pompkę słychać w zasadzie zawsze. Webasto znam dobrze bo prawie całą zimę śpie w aucie z webastem :D
2 dni temu wymieniłem łącznik elastyczny. Faktycznie był do wymiany :) No i teraz przyszła pora aby się podzielic spostrzeżeniami:
- jak odpalam auto to przez przez krótki czas (ok. minuty) czuc jakis dziwny zapach z nawiewu (raczej nie sa to spaliny ale juz sam nie wiem jak to nazwac- bynajmniej cos czuc)
- przy nawiewie włączonym na max ciepło (temperatura ustawiona na 32 stopnie oraz pokrętło przestawione na 3 czerwone kropki) po kilku minutach nie czuc nic (przynajmniej tak mi sie wydaje - kwestia tego czy idzie 'wyczuc' jakikolwiek zapach przy gorącym powietrzu)
- przy nawiewie włączonym na max zimno (temperatura ustawiona na 16 stopni oraz pokrętło ustawione na 3 niebieskie kropki) czuc taki dziwny zapach - sam nie wiem jak go określic ale cos jest nie tak (cos jakby palonego - tak mi sie wydaje)
- dodam ze dla sprawdzenia czy to nie jest wina Webasto odłaczylem to urzadzenie na 2 dni i smierdzialo jeszcze bardziej niz z podlaczonym Webasto
Czy ktos cos z tego rozumie ??? Bo ja szczerze mowiac mam dosyc tego problemu a pierwsze co robie wsiadajac do samochodu to sprawdzam czy z kratek nawiewu cos smierdzi. Zaczyna to zakrawac na jakas obsesje :P
Dodam ze wszystkie filtry wymienilem jakies 2 miesiace temu na nowe (w tym filtr przeciwpylkowy).
W innym temacie przeczytalem ze nalezy przeczyscic caly uklad wentylacyjny srodkami odgrzybiajacymi. Czy to cos w ogole pomoze i czy bawic sie w takie rzeczy ???
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak namierzyc usterke to bede bardzo wdzieczny bo generalnie jestem z autka bardzo zadowolony i nie chcialbym go sprzedawac z tak blahego a zarazem niebezpiecznego dla zdrowia powodu :P
A na koniec takie pytanie czy posiada ktoś moze schemat działania oraz budowy ukladu wentylacji w BMW e46 (rocznik 1998)??? Interesuje mnie caly obieg powietrza skad leci ktorymi drogami i takie tam ;)
Problem smrodku rozwiązany widzę ale sterowanie webastem nie bardzo.
Z tego co pytałem znajomego służy tylko do dogrzewania silnika i steruje nim komputer.. Jednak niektórzy piszą o jakimś "odblokowaniu" webasto..
Ktoś wie o co chodzi ??
BMW M3 COUPE i AUDI RS 4
_____________________________
Było E-36 coupe i było by do dziś
gdyby nie ślepi emeryci na drogach.
Jest E-46 ale to już nie to samo ...
Są dwa typy WEBASTA. Mokre i suche.
Suche to takie gdzie ciepłe powietrze leci poprzez dodatkową rurę bezpośrednio z "palnika". wtedy w kabinie jest dodatkowy wylot powietrza. Mało prawdopodobne by tak było w BMW.
Mokre to takie gdzie Webasto podgrzewa płyn chłodzący w układzie chłodzenia z wyjątkiem obiegu chłodnicy. Takie webasto ma własną pompkę do obiegu i podczas pracy nagrzewa silnik i nagrzewnice itp. Użytkownik musi tylko "otworzyć całkiem" nagrzewnice i wentylator w tryb auto lub ręcznie najlepiej na 1 bieg.
tzn ???
to działa tak że płyn w układzie grzeje webasto a nie silnik, który jest wyłączony. musisz ustawic nadmuchy powietrza (temp i wentylator) tak jak przy ogrzewaniu w czasie jazdy. czyli max temperatura i nawiew najlepiej na 1 bieg lub tryb auto jak taki masz
