problem z odpowietrzeniem to znaczy??
silnik telepie po zapaleniu, masz pęcherzyki w przewodzie od filtra??
coś mi się wydaje że masz standardowy problem z pompką paliwa, a raczej jej padnięciem, nie masz problemów z zapaleniem samochodu jak jest mało paliwa??
TDS odpowietrzaja sie automatycznie , na pewno instrukcja o tym pisze i wiem z doswiadczenia ze tak jest. Popieram przedmowcxe ze moze byc problem z pompa paliwa.
The Ultimate Driving Machine
Też miałem taki problem- okazało się że uszczelka pod głowicą była do wymiany. Po wymianie płynu chłodzącego ni cholery nie chciała się odpowietrzyć, chociaż powinna sama. Po tygodniu zrzutka głowicy i okazało się ze uszczelka. Tylko że mi się do tego grzała.
Żółw się rusza...
Nie sprzedam mojego is-a (a na pewno nie tanio) :D
Fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96849
